Mijn 404 SL 1964 topic
Re: Mijn 404 SL 1964 topic
update:
100 gram soda per 15 liter.
Dank voor de tipt maar Madam loopt inmiddels en heb er weer enkel tientalle KMs mee gereden. Sterker nog, op de oude benzine ook nog.paull en paulla wrote: ↑17 Mar 2023, 14:48Dag Marco, klinkt bekend, door enige tijd stilstand sneeuwen er diverse probemen in.MarcoPeus wrote: ↑16 Mar 2023, 17:07 Inmiddels zijn we weer een aantal maanden verder en de 404 is bijna klaar.
Helaas wil madam niet aanslaan, op ether en remmenreiniger is er wel een poging maar dat is t dan ook. Ik vrees dat de carburateur vervuild is en/of de benzinepomp kapot. Misschien is de benzine die er in zit ook erg oud.
Komende week weer verder.
Wat nu nog:
Lopend maken, carb/benzinepomp/benzine
Handremkabels afstellen
Spuiten van spatbord rechtsvoor en wat kleine delen zoals dorpel schermen
RIJDEN!!!
Remmen is één van, brandstof ook.
Spoel de tank, raad ik je aan en alle brandstofleidingen ook.
Hoopjes problemen stapelen zich op door brandstofresidue.
Spijtig genoeg spreek ik uit eigen ervaring. Ethanol helpt ook om problemen met rubberen leidingen te krijgen.
Stalen leidingen roesten erdoor van binnenuit. en carburateurs verstoppen erdoor.
Benzine is vloeibaar. Als je dit goedje laat indampen, blijft er een zichtbaar filmpje/ laklaag achter.
Schut maar eens een oud brandstoffilter uit.
Je ziet wat je niet weet/ verwacht.
Wat was 't probleem dan vraag je je af? De brandstofleidingen stonden kukrdroog en de pomp werkt dus blijkbaar alleen als die wat bezine al er in heeft zitten. Dus met de hand wat benzine aangezogen en in de pomp laten lopen.
BEHOLD!!! SHE RUNS!!!
Wel nog een kleine issue gehad met de LPG installatie.
Een bevriende monteur hielp me met de auto en wilde even testen of Madam ook op gas liep. Schakelaar omgezet maar omdat de motor koud was liep ze niet zo lekker.
Terug op benzine en weer uitgezet. Hoor ik een zacht sissen... OEPS, gaslek. Auto snel naar buiten geduwd voor het geval de gastank blijft leeg lopen. Wat bleek, de wartel op de gasleiding zat verkeerd in de verdamper waardoor er gas langs liep.
Gelukkig had ik een passende tap en machine plaat om de draad even op te schonen. Problem solved.
Wat nog te doen nu?
Spuiten van linker spatbord en wat klein spul (dorpel kap b.v.)
Achterruitverwarming laat los (aftermarket), dus verwijderen of vervangen
Koelsysteem flushen, temperatuur loopt wat op.
Daarna kan het grote genieten beginnen
tijd voor foto,s denk dat ik ergens op een oude laptop nog wel een foto heb van deze auto zo,n 14 jaar geleden maar zal wel onmogelijk zijn om die te vinden, stond toen wel mooi op de foto.
Bij deze enkele foto's
Gelukkig valt het brandstof probleem reuze mee
Zal ongetwijfeld weer goed komen maar de ijzermotten hebben er toch wel wat van opgevreten hoor.
Inmiddels is alles weer hersteld tot het laatste gaatje aan toe.Beeperhorrie wrote: ↑12 Apr 2023, 19:29 Zal ongetwijfeld weer goed komen maar de ijzermotten hebben er toch wel wat van opgevreten hoor.
Zoals je op de eerste foto ziet is 1 spatbord wel vervangen, dat was kaafrot rondom de koplamp.
De 404 is ergens in 2015 of zo terecht afgekeurd, er zaten HEEL veel gaten in de binnenschermen. Ben nog fotos aan t zoeken er van maar je schrikt.
Ik kon gelukkig bij een bekende in de Peugeot wereld een origineel binnenscherm kopen. Scheelt weer een hoop fabricagewerk.
Nu dus nog alleen wat spuitwerk en 't koelsysteem eens nalopen.
ja gelukkig wel, EN op de oude benzine ook nog, dat vond ik helemaal fijn want de tank zat nog meer dan half vol (misschien mijn geluk geweest)
Goed bezig, Marco!
Plaatjes zijn helaas niet meer zichtbaar...
Deze geeft als melding: "URL signature expired"
https://scontent.fams2-1.fna.fbcdn.net/ ... e=643B36E0
Haal je het stukje voorbij .jpg weg, dan krijg je: "Bad URL hash"
https://scontent.fams2-1.fna.fbcdn.net/ ... 6944_n.jpg
