Mijn Expert 3
Posted: 02 Oct 2018, 19:30
Al enkele weken reed ik rond met een grommend geluid in de voortrein van mijn bus. In eerste instantie dacht ik dat er 2 banden aan vervanging toe waren, ze waren slecht, maar dat bleek nadat ik er 2 nieuwe op had gelegd niet het geval.
Dus na een draai aan de wielen bleek dat het rechter voorwiel lager kaduk was. Een nieuwe besteld en die lag dus al een week of 3 in de werkplaats te wachten op montage.
Gisteren maar eens de moed verzameld om daar aan te beginnen.
Alles ging goed los totdat ik bij de ABS sensor kwam, die sneuvelde natuurlijk. Nieuwe maar laten komen.
Veerpoot los, remschijf en klauw eraf, stuurstang los, fusee los, as los en toen kon ik de het lompe stuk staal los nemen.
Maar toen kwam t, na het loshalen van de borgveer van het lager maar eens onder de pers gelegd. De naaf ging er wel uit maar de lagerschaal bleef natuurlijk zitten.
Flex gepakt en die eraf geflext.
Pers op t lager en natuurlijk donderden alle kogels op de grond maar toen had ik de buitenste lagerschaal dus nog steeds niet los. Mijn pers op volle toeren laten draaien maar niks, hij gaf geen krimp. Dus maar even naar mijn lokale Peugeot dealer gegaan om hun pers te misbruiken. De mijne gaat tot 10t, die van hun tot 30.
Passende persplaat er op, en maar persen. Opeens een KNAL!! en hij schoot los. Pffffff dat was me wel een klap.
Anwyway, het nieuwe lager zat er weer zo in middels gebruik van de oude lagerschaal.
ABS sensor gemonteert en alles weer in elkaar en ik kan weer grom-vrij rijden. heerlijk stil.
Werkplaats maar eens opgeruimd, en eens een begin gemaakt met afval verzamelen en ongebruikte troep. Binnenkort moet ik daar weg en dan heb ik al een hoop zooi afgevoerd.
