Tapijt 304 cabriolet
Op zoek? Post je verzoek hier
Dick
Post by Dick »
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een net tapijt voor mijn 304 cabriolet. Bij mij ontbreekt het geheel. Ik zou graag een nette originele hebben (zwart of grijs) of een slechte die ik na kan maken. Ook ontbreekt er her en der wat isolatiemateriaal onder het dashboard. Wie kan me helpen?
Van Franse bodem
Re: Tapijt 304 cabriolet
Post by Van Franse bodem »
Voor mijn 304 cabrio uit 1974 heb ik deze winter nieuwe vloer bekleding gemaakt. Als basis heb ik uit het onderdelen boek van Hoeyink onderdelenboek blad 75b gebruikt. Van alle te beklede delen heb ik eerst patronen gemaakt, dit was het meeste werk,
de patronen heb ik overgezet op de uiteindelijke vloer bekleding, dit was met de patronen redelijk snel te doen en alles zit er netjes en strak in. Als bekleding heb ik eerst ondertapijt en daarover heen een rubberachtig bekleed materiaal gebruikt in de kleur zwart.
Ik heb voor een rubber bekleding gekozen omdat dit beperkt tegen wat water kan, als ik eens te laat mocht zijn met de kap te sluiten bij een regen buitje.
Van de isolatie plaatjes onder het dashbord zijn ook patronen.
De patronen heb ik bewaard en kun je eventueel wel van me lenen.
