Bij het opnieuw opbouwen van de remmen van mijn 504 ben ik op een banjo bout gestuit die ik niet heb.
De 504 is van het oude type, wel met schijven rondom.
Bij aanschaf waren er veel dingen vermist van het remsysteem. Wel waren er wat delen van de klauwen bij maar helemaal niet compleet en ook niet passen bij de auto.
Middels t forum en FB heb ik de meeste delen wel maar de slangen is het probleem nu.
M10 slangen passen dus niet in 2 klauwen die ik gereviseerd heb, wel een banjo bout met adapter. Helaas heb ik maar 1 banjo bout maar wel 2 adapters. Heeft iemand ervaring met die adapters of een banjo liggen die past. Anders moet ik 2 andere klauwen gaan reviseren.
Achter nog niets aan gedaan maar daar zitten vaste leidingen op dus zal niet zo'n punt zijn (hoop ik).
Banjo Bout voorremmen 504
Re: Banjo Bout voorremmen 504
Ik kan eventueel slangen voor je laten maken. Stuur me dan even een banjo op die in de klauw past voor de maat van de schroefdraad, de lengte van de slangen en de draad voor de andere kant (koppeling met de leiding).
Dan heb je de adapters ook niet meer nodig. Of denk ik nu te simpel?
Banjo’s hebben ze misschien ook maar dan moet ik wel de maten weten.
OK dat is ook een optie, probleem is echter dat ik niet precies weet wat ik nodig heb.
Dat hou ik even als alternatief aan, bedankt voor je aanbod in ieder geval.
Er zijn nogal wat verschillende systemen gebruikt op de 504. Scheelt al als je weet wat voor klauwen je hebt.
Heb nu een 504 staan met Girling klauwen. Zal eens kijken of ik zonder demonteren kan zien wat daar voor schroefdraad op zit.
