Sophia Loren in de garage
Re: Sophia Loren in de garage
Dank je wel Marco, :D
Ook ik lees wel Marco, maar het 403 debakel en het komende einde van de 306 cabrio zorgt voor verminderd enthousiasme.
Goed werk aan de 504!
Ah leuk dat er toch veel mensen lezen, geeft moed om meer te doen en meer te plaatsen. Ik wilde even de knuppel in t hoenderhok gooien om meer reactie te genereren en dat is gelukt.
Mijn insteek was, als niemand t leest hoef ik ook niks meer te schrijven.
We gaan weer lustig door met sleutelen (staat genoeg)
Ik lees ook alles hoor.
Maar ik beleef te weinig om te posten.
Ik ook hoor!
~Orin
Post by ~Orin »
Uiteraard lezen we gewoon aandachtig mee ;)
Sophie is verplaatst van de oude naar de nieuwe bedrijfsruimte. Startte meteen, lekte alleen benzine :o . Bij afladen van de trailer echter was t probleem magisch opgelost.
Helaas nog steeds zonder remmen. Geprobeerd te ontluchten maar ik pomp alleen lucht. Wel had ik 1 achterwiel van de grond waardoor de aslastafhankelijke remkrachtverdeler vrij komt (info die ik ook maar gehoord heb) en waardoor ontluchten lastig is.
Van de week maar eens een poging ondernemen om t aan de voorkant te doen.
Mijn 504 afgelopen dagen weer eens op de brug gehad.
Na ruim 3 jaar moet zij toch eens gekeurd worden en daarvoor moesten de remmen bewerkt.
Lang verhaal:
Ik kocht de auto op een veilig zijnde met keuring/rijdend.
Na aankoop contact opgenomen met de verkoper.... jaaa de auto had geen APK want de remmen moesten gereviseerd.
Afgesproken dat dit gedaan werd, na 2 weken nog maar eens gebeld, jaaaa het ging niet lukken want onderdelen niet leverbaar.....
Deal gemaakt om de auto toch maar te halen met korting.
Daar aangekomen, jaaaaaaa de auto loopt niet want de accu is leeg...... Ja NONDEJU
Op de trailer geduwd, meegenomen en thuis maar eens gezocht.
Starten: auto loopt, accu was niet leeg maar hij liep op 2 poten. IK kwaad jonguh!
Bougies+kabels vernieuwd, nieuwe verdeelkap+rotor, injectiepomp schoon gemaakt. NIKS
Opeens kwam er een slimmerik die zei dat bougiekabel 2+3 verwisseld waren. Vroem en lopen. :D
Toen de remmen.
Er was wel "alles" bij volgens de verkoper, nou vergeet t maar. Alle klauwen (4) lagen los in een doos maar er waren 3 voorklauwen en 1 kapotte achterklauw. Incompleet, geen blokken en geen montage setjes.
Gelukkig zitten hier op t forum veel mensen met kennis en onderdelen en dus had ik binnen no-time complete klauwen. Waarvoor dank nog heren.
Revisie setjes besteld,alles gemonteerd en we konden ontluchten... Helaas het deed niks.
Ondertussen kwamen er nog werken en een verhuizing tussendoor en heb ik afscheid genomen van iemand.
Nu na veel werk te hebben verzet op andere vlakken toch maar weer eens verder er mee.
Een ontluchtkast gekocht voor de remmen, alleen ontluchten is een drama. Dat werkt best goed, totdat je achter komt, geen druppel vloeistof.
Slangen er maar eens af gepakt (voor waren ze nieuw). Beiden verstopt. GRBMLL!!!!!!
Bij de Caravelle van mijn vader ook het geval dus meteen alles nieuw besteld bij de Franzose.
Deze afgelopen zondag er op geknutseld, ontluchten.... lekkage aan een leiding..... nieuwe leiding felsen.... weer dicht.
Ontluchten maar weer met die kast, ik moet zeggen dat is een verademing, heel makkelijk met een kan van 5L er in pompt deze het systeem door. Zo ben je binnen een uur klaar met verversen en ontluchten.
In de auto gestapt.... geen pedaaldruk, maar ook echt helemaal niks. Pedaal op de vloer.
HRC er maar eens af halen
Tsja, nu snap ik wel dat er geen remdruk meer is.
Helaas kan ik nergens snel een revisieset bestellen dus maar een hele nieuwe besteld bij Mister-Auto.
Deze komt zaterdag hopelijk, kan ik zondag weer verder. Vaatje eens goed schoon maken.
De handrem hendel zat ook helemaal scheef en leek los te zitten. Bij nadere inspectie leek 't er op dat het metaal gebroken was onder t rubber.
Deze ook maar eens er vanaf en inderdaad, deze was geknakt. Lasapparaat ter hand genomen, net rupsje gelegd rondom en we hebben weer een handrem (APK plicht). Toch nog iets kunnen bereiken.
HRC binnen gekomen, meteen even gaan passen :evil: Natuurlijk past die niet. Ik had 't kunnen weten.
De wartels van de leidingen passen wel maar de montage tapeindjes zitten te dicht op elkaar. GRMBL!!!!!!
Dus die van Serie04 maar gaan bestellen. Weer 1,5 week wachten.
Trouwens, er zit op het achterste potje van de tank een slangetje dat naar beneden loopt. De auto is een automaat dus voor de koppeling is het niet.
Ik heb het slangetje uitgezogen (met de remvloeistof zuiger) en er kwam zwarte drab uit. Iemand een idee waar het voor is? Of is het een loze, afgedopte leiding?
Normaal is dat echt voor de koppelingscilinder maar wel raar dat ze er een slangetje aan gezet hebben ,als ze niet gebruikt worden zijn ze origineel dicht dus dan zit er alleen maar een pijpje aan .
Soms is zoeken op andere types auto ook nog wel eens lonend ,ik heb ook de nodige onderdelen voor de Bagheera besteld maar dan onder een horizon en kom je de zelfde onderdelen tegen en bij de Bagheera vind je ze niet.
Ik heb ook een poos niet gekeken op het forum ,ja als je hoort dat het gaat stoppen en er weinig gelezen wordt dan plaats je ook niks maar ik hoop dat we met zijn allen er toch weer een gezellig forum van kunnen maken en hier en daar elkaar helpen met info en eventueel verkoop van gebruikte onderdelen .
Zal vandaag even kijken of ik er plaatjes bij krijg , tapatalk begon over een abonnement wat ik eigenlijk niet wil ,als het niet nodig is maar foto,s plaatsen vanaf de telefoon is erg makkelijk normaal gesproken .
