205 GTi 4drs 1.1 voorheen 205 GE 1.1 S6
205 GTi 4 drs of 205 GTi 5 drs? Bestaat niet!
En ja dat is zo.
Hoewel de Golf wel als vierdeurs GTi te verkrijgen was heeft Peugeot dat bij de 205 nagelaten.
Een gemis in mijn optiek, en gezien de vele Franse verbouwingen zitten daar ook genoeg lui die er het zelfde over denken.
Ik heb dit projectje al een tijdje laten staan maar met de 205 GTi hype van dit moment is het wellicht toch leuk om er weer mee verder te gaan.
In juli 2015 is deze er bij gekomen, aanvankelijk om tijdelijk de 405 te kunnen voorzien van een nieuwe kachel. Maar nu is gebleken dat de auto maar €4,- verzekering en €15,- wegenbelasting per maand kost, dus deze blijft gewoon er bij. Daarbij is het een erg zuinig karretje met zo'n 1:20 bij ritten buiten de bebouwde kom.
Bij aanschaf was het interieur compleet vergaan. Dus dat werd vervangen voor een setje uit een Generation.
Ook het stuur en tellerbakje viel wat tegen. Eerst het tellerbakje vervangen voor een uitvoering met een klokje, daarna het stuur voor een die èn niet plakt èn bij de rest van de auto past.
Ondanks dat de auto minder heeft gelopen dan de 405 was er wel behoorlijk wat achterstallig onderhoud. Kleine opsomming: dynamo, accu, uitlaat, fusée's, remmen achter en een zwetende radiateur.
Oplettende lezers hebben gezien dat het uiterlijk niet overeen komt met een GE uitvoering. De stripnig doet geloven dat het om een GTI gaat. Maar dan wel in 4-deurs uitvoering, Géén 5-deurs want je kan er echt niet achterin instappen. Ook de wielen zijn overduidelijk GTI 1.9. Gecombineerd met 175/55-15 banden lopen ze nèt niet aan. Hoewel ik niet echt een 'verbouwer' ben is het wel leuk om wat verdere aanpassingen in de richting GTI te maken; het kost allemaal erg weinig en is makkelijk zelf te doen. Zo heb ik buiten het GTI stuur er ook een tellerbakje van een GTI bij. Die komt er in zodra ik de bijhorende kabelboom van onder het dashboard heb. Hoewel het interieur goed voldoet komt er ook een sportief zit gedeelte in.
Het voorruit is onlangs vervangen nadat ik het er (bij stilstand) uitgekopt had. Er zit nu een getint exemplaar in en dat bevalt zo goed dat ik ook de andere ramen vervang door groene uitvoeringen.
Verder in de planning: de deurcilinders en contact vervangen zodat er nog maar één sleutel nodig is ipv drie. Daarbij dan ook meteen een centrale vergrendeling en elektrische ramen (het ligt dan toch even allemaal open).
En nog iets verder weg: Om het overhangen in bochten wat te beperken komen er iets lagere en stuggere voorveren onder. Dat ligt in de planning om dat gelijk te doen met nieuwe aandrijfassen, remschijven en remblokken.
Waarom geen subframe en rem en veerpakket van een echte GTi? De prijs, het moet wel leuk blijven en het wordt toch geen 1.9 (of 2.0).
Kalmpjes aan verandert er steeds wat meer.
Momenteel wat meer kleine zaken zoals het inbouwen van één ventilatie opening in het midden van het dashboard, op de plek van het tweede rooster komt dus de Tomtom.
Nog wel even alles netjes afwerken (bedrading) en een dekseltje maken van het oude klepje wat de boel netjes uit zicht houdt bij parkeren.
Aanvankelijk wilde ik er een 106 GTi interieurtje in zetten maar daar zie ik toch van af. In het voorjaar heb me een leder/alcantara setje gevonden van een 306. Wordt voor de achterbank nog behoorlijk knutselen. Voorin zal het niet zo'n probleem zijn om het passend te maken, komt wel meteen stoelverwarming in.
Bestuurdersstoel moet nog wel leer van hersteld worden. Na aanschaf niets mee gedaan.
Tussendoor de spiegels een kleurtje gegeven. Ik vind het wel wat toevoegen zo.
Ook het stukje wit tussen de zijruiten heeft een zwarte folie gekregen en ook dit vind ik beter ogen.
Op het programma ook nog een rode vloerbedekking en onderste dashboard console, ook rood natuurlijk.
Eerst maar eens APK klaarmaken.
En ja dat is zo.
Leuk projectje maar ik zou er wel nog een verlagingssetje op leggen, of natuurlijk alles (subframe/motor/achteras) ombouwen van een GTi maar dan moet je portemonnee wat verder en langer open.
Goed bezig!
Met maar anderhalve dag werk per week zit het er even niet in om de GTi ophanging en remmen er op te kopen. Want dan wil ik ook de achteras en dan toch ook wel een motorblok. Lukt nog even niet. Misschien heeft Wilfred nog een setje verlaagde voorvering liggen. Achteras is wel zelf te doen denk ik, ik heb zo'n mooi Franstalig filmpje gezien waarin te zien is hoe het precies gedaan wordt.MarcoPeus wrote:Leuk projectje maar ik zou er wel nog een verlagingssetje op leggen, of natuurlijk alles (subframe/motor/achteras) ombouwen van een GTi maar dan moet je portemonnee wat verder en langer open.
Maar goed, eerst dit hieronder maar eens doen maar dan aan de andere kant.
Snap ik volkomen. Trouwens de onderkant ziet er schitterend uit bij de 205. Netjes schoon, mooi patina, niks roestflakes en gewoon mooi.
Ben benieuwd waar dit naar toe gaat!
Succes met de verdere vordering, de 205 is idd erg mooi van onderen.
De rode butsenbak ziet er net zo uit van onderen. Daar ook het dilemma wat betreft die 205; voor slopen voor onderdelen is hij echt nog te goed.
Zojuist even snel de elektriek nagelopen voor de komende APK. Is toch maar zo de toeter overleden.
Geen ramp want ik heb al een andere liggen met wat meer geluidsopbrengst.
In vergelijk met de vorige auto's die ik had zijn die 205 pèppertjes wel erg mager qua lawaai. Alleen de 126 die ooit de stal heeft gevuld had volgens mij ook zo'n mager geluidje. Ik woonde toen in Amsterdam en heb er een trambel ingezet. Kofferbakje meteen vol met alle benodigdheden maar effect had het wel. zelfs in straten waar geen tram reed kon je met een stevige 'tring' de rijbaan in een fractie van een seconde ontdoen van fietsers en voetgangers.
APK is glansrijk gehaald. Maar het projectje 205 gti 4drs of 205 gti 5drs loopt nu weer tegen een ratelende versnellingsbak aan.
Stilstaand met koppeling ingetrapt is er niets aan de hand maar als de auto rolt of in vrij staat met de koppeling niet ingetrapt klinkt het of er een handvol knikkers in de wasmachine zit.
Lijkt er toch op de de rode 205 moet gaan doen waarvoor die is aangeschaft; alle bruikbare onderdelen afstaan aan zijn oudere broer.
Na de sloop enige weken terug van de rode 205 heb ik eergisteren de witte weer van stal gehaald. Nog geen werkplaatsruimte vrij dus nog steeds de ratelende bak.
Omdat het raam aan de bestuurderszijde niet mooi loopt ga ik eerst hier eens aan beginnen.
Hiervoor ga ik de ramen van de Generation gebruiken, getint en dat vind ik zelf wel zo prettig.
De achterste ramen krijgen een extra laagje donker. Folie uit China en zelf doen. Alle Youtube filmpjes laten zien dat het heeeeeeel erg makkelijk gaat. Maar, getverderrie, wat een takke werk is het om geen vuiltjes er onder te krijgen, geen waterbellen en geen luchtbellen.
Nu ja, alles wat je voor het eerst doet moet je toch een beetje feeling in krijgen. Ik ben wel blij dat ik meer dan drie keer de benodigde lengte heb besteld want voor het goed zit zal ik al het nodige verknoeid hebben.
