Weer een ander vogeltje op de dam.
- Bart-Peugeot
Re: Weer een ander vogeltje op de dam.
Jij hebt toch altijd weer de leukste en apartste projectjes Hans, heel benieuwd hoe deze gaat worden!!!
1963 Peugeot 403B, 1999 Peugeot 306 cabrio 1.6, 2001 Volvo V70 XC AWD 2.4T, 2020 VW Polo leasebak
Ja Arthur aparte mensen kopen nog wel eens aparte dingen zo past het mooi bij elkaar.
Onderdelen zal idd nog wel eens goed zoeken worden maar ik heb er geen haast mee ,als eerste moet de distributie vervangen worden daar wil ik geen risico mee nemen en de benzine pomp zal ook wel op zijn maar daar is wel een mauw aan te passen .
Ik heb er 4 goede remschijven bij dus met gangbaar maken van de remklauwen en andere schijven als dat nodig is zal ook dat wel weer gaan werken maar morgen wel eerst al even lopend maken zodat hij weer zelfstandig verplaatsbaar is dat is wel erg handig.
Vandaag al de aanhanger opgehaald , zou ik tanken met de 508 , tanklepje gaf geen kik , dus eerst weer naar huis op internet de storing opgezocht maar komt dus wel vaker voor motortje kapot dus die er eerst even af gehaald zodat ik wel weer tanken kan .
Leuk project, prachtig model en een echte sportwagen.
Vintage, een echo uit het recente verleden, zo worden ze niet meer gemaakt
Vandaag met het slechte weer hem opgehaald , ondanks dat toch mooi vlot heen en terug in precies 2 uur , laden, met zijn allen er op gedrukt dus dat was zo klaar.
Heb geprobeerd om hem te laten lopen maar loopt nu alleen op remmen reiniger , wel een pompje en jerrycan er zo op aangesloten maar geen kik dus dat wordt zoeken waar door dat komt.
Vanmorgen deze bolide even mogen bewonderen, echt een gaaf ding. Daar ben je zeker niet aan bekocht.
Wat mij opvalt dat je motoren keuze steeds dikker wordt, een 6 cil lijn in je Citroën en nu weer een dikke 3l. V6. De volgende een V8?
De Simca staat er nu ook en dat is maar een gewoon 4 cilindertje ,ik heb ooit al eens een v 8 gehad maar ik verwacht voorlopig toch geen v8 maar zeg nooit nooit.
Coole bak Hans!
Dat loopt vast wel mooi zo'n lekkere 6 in lijn
Veel plezier ermee
Veel plezier ermee
Met zo,n snuit verwacht je wel een lijnblok maar het is een V6 ,heb nog niet goed kunnen horen hoe dat loopt dat zal nog wel even puzzelen worden.
Nou vanavond nog een poging gedaan om te starten maar geen kik , had wel al gezien dat de stekkertjes van de injectors niet schoon waren alleen kom je niet makkelijk bij dus toch maar het inlaat spruitstuk er af gehaald en de injectors getest en werkten allemaal wel dus alles schoon gemaakt en met vet weer in elkaar gezet en weer gestart en waarachtig hij liep gelijk ,ook nog even beetje olie bij de automaat in gedaan en ook die werkt en zelfs de remmen zijn nog los dus al met al weer een heel stuk verder en hij heeft ook een prachtig geluid .
