Deurspeakers
Posted: 02 Mar 2016, 09:16
Hallo allen,
Wellicht heeft 1 van jullie een idee. Ik heb laatst het setje speakers wat in de deuren van mijn 405 zit vervangen door een setje wat ik nog had liggen. Nu heb ik alleen het volgende probleem. In eerste instantie deden ze het beide prima maar na een aantal keer deur open en dicht stekkertjes los en dus geen geluid meer. Nu heb ik met mijn gebrekkige technische kennis inprovisorisch de stekkertjes aan de aansluitingen vastgetaped zodat dit niet meer voorkomt. Nu heb ik alleen een heel nieuw probleem. Mijn speakers doen het nu bijna willekeurig wel of niet. Er lijkt alleen wel een verband te zitten tussen koud en warm (krimpen en uitzetten?). Met name mijn linker speaker doet het niet als ik instap (dan is dat met de huidige temperaturen meestal tussen -3 en +3) en als ik een minuut of 20 gereden heb begint hij het vaak te doen. Mijn rechter deed het eigenlijk steeds wel maar begint inmiddels hetzelfde gedrag te vertonen. Nu heb ik toen ik het vastzette (toen was het ook koud, het getest en werkte het prima). Heeft er iemand tips, suggesties wat ik kan doen om het te verhelpen? En het liefst voor de technisch gehandicapte mensen zoals ik begrijpelijke suggesties want multimeters, soldeertangen en radio's openmaken daar begin ik niet aan. Niet omdat ik onwillig ben maar omdat ik meer kapot maak dan repareer.
Groet,
Peter
Groet,
Peter
