Hallo,
Wie kan mij uitleggen hoe ik de aanjager van de kachel moet aansluiten.
Ik heb al geprobeerd om de + op het stekkertje waar nu niets aanzit aan te sluiten maar de metalen plaat wordt dan warm, klopt dit dan wel?
Aanjager kachel aansluiten
Re: Aanjager kachel aansluiten
hoi Willie,
Op de kabelschoen zonder draad moet Massa, plaats een nieuwe kabelschoen.
Op het andere contact ( onder, op de foto ) komt de min van de ventilator ( draad M8 ).
De ventilator zelf krijgt + 12V via draad 27 ( achter contact ).
Aan de ventilator bedrading zitten 1 kabelschoentje ( massa ) en een steekstekker ( plus ),totaal 2 draden.
Dus geen 12 V op die print ( zit aan de onderzijde van die stalen plaat ) zetten, dan wordt het inderdaad warm.
Hoi Harrie,
Zonet alles aangesloten zoals jij het hebt omschreven, en het werkt uiteraard meteen goed.
Dankzij jouw adviezen kom ik er steeds weer een stap verder, waarvoor mijn grote dank.
Gr, Willie.
Gr, Willie.
Wij kunnen eigenlijk niet zonder Harrie, laten wij hem in ere houden !
Graag gedaan, vriend.Willie wrote:Hoi Harrie,
Gr, Willie.
Oh ja, dat het printje warm werd is een goed teken, dan zijn de geprinte "windingen" nog goed.
Als je dat plaatje los neemt, zou je kunnen controleren of de sleper goed contact maakt en de
weerstandbanen niet ingesleten zijn. Het zou jammer zijn dat je het later weer los moet halen.
Werkt de schuif op het dashboard ( snelheid van de ventilator ) ?
Ik had het plaatje al schoon gemaakt en het was niet ingesleten, met de schuif kan ik de snelheid van de ventilator nu goed regelen,.Ben er heel erg blij mee.Harrie wrote:Graag gedaan, vriend.Willie wrote:Hoi Harrie,
Gr, Willie.
