Page 1 of 2
306 cabrio elektrisch openen kap stuk
Posted: 03 Jun 2016, 10:28
Sinds een tijdje doet het elektrisch openen van de kap van mijn 199 306 1.6 canrio het niet meer.
Ik had al gezien dat er wat afgebroken was en er vloeistof uit het pneumatisch systeem was gelekt.
Gisteren maar eens beter kijken...
Klepmechanisme eruit. Twee hevels gebroken
Cylinder voor de achterkant van de kap. Bout waarmee die diep in de auto vast zit is afgebroken.
Dus dat laatste is waarschijnlijk eerst gebeurd, en toen het systeem de kap niet open kon krijgen begon het toch het deksel open te doen. Daarbij zijn de hevels gebroken.
Re: 306 cabrio elektrisch openen kap stuk
Posted: 03 Jun 2016, 10:40
Volgens mij een bekend probleem bij de 306 cabriolet. Er is een cabriolet expert (fab405??) die er wel wat mee kan.
Posted: 03 Jun 2016, 14:32
Heb al contact gehad met Harrie maar toen wist ik nog niet van de afgebroken bout. De vraag is nu vooral waar en waaraan die drukcylinder precies bevestigd is. Dat zou ergens rechts onderin moeten zijn, waar het scharnier van de kap zit.
Posted: 09 Jun 2016, 13:39
by fab406
Ha, de bekende gebroken sluitplaatdelen. Mijne heb ik direct na aanschaf van de auto compleet vervangen. Er is echter ook iemand op het 306 forum die de diverse kwetsbare delen van een veel betere metaalsoort maakt. Zijn gebruikersnaam daar is Froggie. Meld je daar maar eens aan, er is daar veel kennis aanwezig.
De hele plaat vervangen kan ook, ik ken iemand die er een paar op voorraad heeft.
Dat van die cilinder kan ik je niet mee helpen, daar heb ik geen ervaring mee.
Posted: 11 Jun 2016, 12:28
Ik heb nieuwe onderdelen gevonden op Marktplaats. Van de week binnengekomen.
De verkoper heeft me best geduldig uit kunnen leggen hoe de afgebroken bout te bereiken; ik zou het paneel rechtsachter moeten verwijderen en dan kun je erbij.
Posted: 11 Jun 2016, 23:37
by Harrie
sorry, ik zie dit nu pas, mooi dat je vervangende delen hebt gevonden.
Mocht je de bout nog zoeken, bij Snuuf staan er diverse waar de kap en cilinders, leidingen al uit zijn,'
maar de bouten nog in de bak of interieur liggen.
Succes ! je weet me te bereiken mocht je er niet uitkomen, al heb ik komende weken geen /weinig tijd.... druk-druk..
grt, Harrie
Posted: 13 Jun 2016, 08:54
Thanks Harrie! Morgen ga ik er aan knutselen met een bevriende oud-monteur.
Gaat wel goed komen denk ik!
Posted: 13 Jun 2016, 12:56
by fab406
Tuuur wrote:Ik heb nieuwe onderdelen gevonden op Marktplaats. Van de week binnengekomen.
Grote kans dat dat van die persoon komt die ik bedoelde, namelijk André
Veel succes!
Posted: 13 Jun 2016, 13:06
Yep, dat is hem!
Posted: 14 Jun 2016, 10:14
Bezig met de achterzitting en dan voornamelijk de rugleuning. Artikel gevonden voor de demontage maar we kunnen de clips niet vinden die eruit zouden moeten om de hoofdsteun buizen eruit te halen...
http://www.peugeotlogic.com/workshop/ws ... brio_3.htm
