Het wordt tijd dat ik 2 dempers ga vervangen aan mijn 505 SW8 (GTI) Break. Helaas is er op reguliere onderdelensites en marktplaats niks meer te vinden. Is er hier iemand die toevallig wat heeft liggen?
Zo niet, dan kan ik op serie04.com wel een assortiment dempers vinden voor de 505, maar er staat niet altijd duidelijk bij op welke modellen ze passen. Wel staan er originele referentie nummers bij in de vorm van bijvoorbeeld 1728 38. Weet iemand de originele nummers van de 3 dempers van mijn auto? Dat maakt zoeken elders ook makkelijker.
Alvast bedankt.
Uitlaatdelen Peugeot 505 Break
403 Break Diesel 1960
204 Cabriolet 1968
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
604 GTI BVA 1985
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
204 Cabriolet 1968
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
604 GTI BVA 1985
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Re: Uitlaatdelen Peugeot 505 Break
Zitten onder je SW8 normale dempers zoals ook gebruikt op de europeesche 505? Op mijn 505 komt de uitlaat namelijk rechts onder de auto uit en niet links zoals op de euro versie.
Heeft mister-auto niks meer? Ik heb daar recent nog een uitlaat voor mijn 504 gekocht
Ze staan er wel op, maar 'niet beschikbaar'
Als ik zo plaatjes bekijk op internet hebben zowel europese als amerikaanse Break de uitlaat aan dezelfde kant, dus ik ga er vanuit dat dempers en pijpen gelijk zijn...
204 Cabriolet 1968
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
604 GTI BVA 1985
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
204 Cabriolet 1968
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
604 GTI BVA 1985
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Ik zag dat Serie04 wel nog een hoop heeft.
uitlaat van een 505 zit normaliter aan de rechter kant. zelfde als een 504 (bij sedans zijn de achterste dempers nagenoeg gelijk hoor tussen 504 en 505)
mijn onderdelenleverancier heeft niks op voorraad zie ik . waarschijnlijk als je er 5 of 10 besteld zullen ze wel geproduceerd worden. zo was t wel tenminste bij de 504 hoe ik dat laatst vroeg. eentje zullen ze wel niet maken. ik heb wel gekeken bij een gewone 2.2 break. geen idee of daar nu verschil in zit.
Klopt, zie mijn bovenste post. Maar veel gaat of origineel onderdeelnummer en het is niet altijd duidelijk voor welk model ze zijn. Vandaar ook mijn tweede vraag.MarcoPeus wrote:Ik zag dat Serie04 wel nog een hoop heeft.
204 Cabriolet 1968
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
604 GTI BVA 1985
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
204 Cabriolet 1968
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
604 GTI BVA 1985
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
met of zonder kat ? daar zitten al verschillen in zie ik.
Met katalysator, maar die zit voorin de uitlaat. Dat deel is nog goed, gaat me vooral om de 2e en 3e demper.
204 Cabriolet 1968
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
604 GTI BVA 1985
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
204 Cabriolet 1968
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
604 GTI BVA 1985
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Dat komt vanwege de brandstoftank die voor de USA versies verplaatst moest worden bij de berline. Daardoor vuldop ook op andere plek. Bij de break hoefde dit niet blijkbaar?MarcoPeus wrote:Zitten onder je SW8 normale dempers zoals ook gebruikt op de europeesche 505? Op mijn 505 komt de uitlaat namelijk rechts onder de auto uit en niet links zoals op de euro versie.
Op zich is dat vreemd omdat de tank bij de VS versie in de kofferbak zit. Dan zou je verwachten dat de uitlaat plek zat heeftMartijn wrote:Dat komt vanwege de brandstoftank die voor de USA versies verplaatst moest worden bij de berline. Daardoor vuldop ook op andere plek. Bij de break hoefde dit niet blijkbaar?MarcoPeus wrote:Zitten onder je SW8 normale dempers zoals ook gebruikt op de europeesche 505? Op mijn 505 komt de uitlaat namelijk rechts onder de auto uit en niet links zoals op de euro versie.
