Dank je ja dit is wel weer een leuk project ,ik vind het ook wel aardig lijken deze motor er in ,hij zit er nu in en past mooi ,veel dingen passen nu wel zoals alle motorsteunen ,aandrijfassen ,schakelstangen ,stuurbekrachtiging , radiateur is beetje krap maar toch denk ik dat die er origineel zelfs tussen past maar dat is geen groot probleem ,deze week dus lekker prutsen .
Ja Marco , als ik zulke plannen heb dan duurt het meestal niet lang meer dat ik er aan begin , maar is natuurlijk voorlopig nog lang niet klaar maar de basis is er.
Gisteren ook nog wat gedaan ja niet meer dan een halve dag maar multiriem constructie is nu klaar zit best wel mooi eigenlijk veel beter dan wat er op zat ,schakelen en koppeling zitten er ook aan ,koppeling wil ik nog iets veranderen maar het werkt zo al wel , aandrijfassen zitten er in motorsteunen vast , uitlaat moet een klein beetje een andere hoek hebben dus inslijpen en even verlassen .
Waterslangen gaat ook goed komen van de kachel ,1 zit er al aan andere moet een klein stukje verlengt worden dan kan die er ook zo aan alleen moet er een t stukje in een van de kachelslangen om het expansie vaatje er aan te koppelen want ik kan geen juist waterspruitstukje vinden achter op de motor ,het zal er wel origineel zijn maar heb ik niet liggen en van de oudere motoren past deze niet is kleiner .
Originele radiateur past er net niet tussen dud daar moet ik nog even naar kijken om ruimte te maken , onderste rand waar de radiateur in staat moet er maar af dan kan de radiateur iets lager en weer een klein stukje naar voren wat denk ik net genoeg moet zijn en anders eentje van een 205 maar zoals altijd is het voor mij ook een sport er bij om het low budget te houden en alles wat er nieuw op komt kost natuurlijk geld .
Maar als het niet anders kan dan is het zo ,het moet er wel netjes uitzien anders vind ik het niks .
Morgen denk ik maar rustig verder rommelen ,remschijven zou ik ook overzetten maar die hebben al de zelfde diameter en zijn al geventileerd dus als de klauwen passen zet ik alleen die over ,die zijn van metaal en geven minder storing dan de aluminium van bendix .
Al met al zat te doen maar daar is het hobby voor ,alleen al om te zien wat er nu in ligt is al leuk dus lekker door gaan al is het wel makkelijk als hij snel zelf verplaatsbaar is dat drukken ben je gauw zat als er weer een andere auto naar binnen moet.
Deze week eigenlijk niet veel aan gedaan ,vandaag nog eventjes mee bezig geweest ,juiste multiriem zit er nu op dus dat is klaar maar belangrijkste punt is dat ik nu plaats heb gemaakt voor de radiateur ,deze iets aangepast en paar losse stripjes verwijderd van de auto en nu zo,n anderhalve cm ruimte tussen blok en radiateur ,is niet veel maar ruim genoeg om goed te kunnen werken dus ik hoop morgen de rest van het watergebeuren af te maken dan kan er kvs in .
Oudjaarsdag nog weer even een en ander gedaan ,kabelboom verder ingekort en water en stuurbekrachtiging aangesloten en met brandstof en kabelboom er los aan de motor gestart en nu dus zelfstandig verplaatsbaar en vandaag ook nog eventjes met de kabelboom bezig geweest ,nu is de toerenteller nog niet werkend rest al wel en pompje moet nog onder de auto maar dan komt een proefritje wel dichterbij en hoop dat van het weekend te kunnen doen maar ik moet ook wel beetje doorgaan ik heb de keuringsafspraak vanmorgen gemaakt voor 1 febr dus nog een maand te gaan maar moet lukken ,wil hem dan ook gelijk apk klaar hebben maar dat is de remmen nog nakijken en stuurhuishoes rechts en verder niet echt dingen voor de apk
