APK voor mijn bippertje
Voor modellen als de D3, D4, J5, J7 en J9
Terloops vandaag ook nog eens even de Bipper op APK gebracht. Nieuwe bandjes had ik besteld dus die kon ik meteen laten monteren.
APK verliep vlot en was goedkeur mits de banden werden vervangen, 1 band was afkeur op 1,3mm en de andere AC.
De banden wilden echter niet meewerken, ze waren zo plat aangedrukt dat ze niet konden worden opgeblazen. Een spanband bracht ook geen uitkomst en een binnenband wilde ik niet er in hebben.
Dan maar de banden oprekken met een binnenband er los in. Helaas bleek die lek :lol:
Nu zitten er dus lege blikjes frisdrank in de band om de velgrand naar buiten te duwen zodat ze na montage opgeblazen kunnen worden.
ERG vervelend want ik kon dus terug zonder niet APK papiertje op zak en mag weer terug komen als de banden er op gaan. GRMBL
Begin echt veel zijn te krijgen in mijn eigen banden machines. Dat lopen naar bandenspecialisten hangt me de keel uit onderhand.
Re: APK voor mijn bippertje
Ja dat is vervelend ,dan krijg je ze er inderdaad haast niet om ,laatst voor mijn vrouw haar auto ook 2 nieuwe besteld ,dus ik denk s,avonds even snel monteren ,ja vergeet het maar zelfde probleem dus en van alles geprobeerd en ook mijn ingeving was oprekken met binnenband er in .
Een kwartier zo laten liggen en toen snel er om en ja dat was daarna zo klaar ,even gebalanceerd en dan ben je weer klaar.
Ik heb jaren geleden 2 gebruikte apparaten gekocht maar ben er nog steeds blij mee ook vooral voor het balanceren dat doe ik als ik er een wiel af heb meestal gelijk bij even controleren want vaak is er toch wel wat mee.
BIppertje weer op APK geweest. Weer afkeur, 1 voorveer gebroken. Nieuwe veren maar besteld, volgend jaar breekt de 2e natuurlijk. Altijd wat met dat ding, kunt merken dat het een FIAT is en geen Peugeot.
Bij 'moderne' auto's schijnt dit wel vaker te gebeuren.
Van P205 of P604 heb ik zoiets nog nooit gehoord.
Ja ik heb vorig jaar een C2 gekocht voor de handel, allebei de voorveren gebroken, auto lag op de "grond" bij wijze van spreken. Was nog een heel gedoe om op de trailer te krijgen.
2 uurtjes had ik er nieuwe onder gezet. Achter was er al 1 vervangen, die was zo goed als nieuw, de 2e was ook slecht, ook maar meteen vervangen.
Als alles zo kort meegaat tegenwoordig, moeten ze er ook voor zorgen dat het snel te vervangen is...
Gewoon klassiek blijven rijden. :D
Zo, de veertjes zijn vervangen alsmede ook de aanslagrubbers en beschermhoezen, OP naar de APK.
MarcoPeus wrote:Zo, de veertjes zijn vervangen alsmede ook de aanslagrubbers en beschermhoezen, OP naar de APK.
Succes, komt vast goed!
Goedkeur na steekproef. De eerste in 4 weken voor mijn keurstation.
We kunnen weer een jaar. Wel ff 2 nieuwe banden monteren want die waren AC.
