Mijn 104 topic
Re: Mijn 104 topic
Volgens mij is dat een revisiesetje voor de voorste remcilinders. Die heb ik al via Winparts kunnen scoren en gemonteerd. Ging (afgezien van het uitpersen van 1 van de zuigers) vrij goed. Ik zal eens kijken wat voor een dat was, altijd handig om reserve te hebben.
Ik zoek nog een montagesetje om ATE remblokken te monteren. Al eens bij winparts besteld omdat de webwinkel die als voorradig aangaf maar toch niet voorradig waren. Nog maar eens proberen bij mijnautoonderdelen samen met een nieuwe radiateur voor mn 405. Die lekt een beetje.
Re: Mijn 104 topic
@RondeB, ik heb nagevraagd bij de levernacier van die bouten, het zou sterk genoeg moeten zijn volgens zijn berekeningen. Dacht dat het A3 RVS is.
Re: Mijn 104 topic
Zo, het subframe hangt weer onder de auto. Na 33 jaar huwelijk zijn auto en chassis weer hertrouwd na een jaar gescheiden van tafel en bed te zijn geweest. Hopelijk blijft het bruidspaar nu lang bij elkaar.
Meteen een poging gewaagd om de veerpoten aan de voorkant even te passen zie ik dat de fuseekogel niet past
 Hoe kan dat nu??. Ik dacht tot dat ik t goed gemonteerd had. Even het boek er op naslaan.
Owwwwww, probleem gevonden. De fusee moet met de "bout" kant naar beneden wijzen. Merde, dus ik moet ze omwisselen. Zo gezegd, zo gedaan. Nu passen de veerpoten wel weer. Alleen nog nieuwe M6 moertjes/(veer)ringen halen, dan kunnen die er ook weer onder.
Vandaag ook maar even een pot kopervet gehaald, 500 gram, zal wel genoeg zijn tot m'n 80e. Kan ik ook de remklauwen invetten en in elkaar zetten. Straks alleen de ATE montage setjes bestellen.
Nu is t wachten op mijn pakket uit Frankrijk zodat ik de stabi kan monteren. Wel nog zoeken naar nieuwe borgmoeren voor de stabi, de originele zijn nogal roestig en de nylon bus is rot.
Eveneens nieuwe borgmoeren voor de rest van de ophanging proberen te scoren. Is altijd leuk om bij ijzerwaren zaken te gaan shoppen voor 2 of 5 of 8 losse delen. Ze verkopen je liever doosjes van 50.
Weet trouwens iemand of de moer op de fuseekogel met conische schroefdraad is? Dat wordt dan nog spannend om daar nieuwe moeren voor te vinden. Kan beter nieuwe fuseekogels kopen.
Re: Mijn 104 topic
Ik denk dat ik gewoon een doosjes van elke maat ga halen. Want als je er 10 gaat lopen kopen dan heb je er 12 nodig en koop je er 12 dan heb je er 20 nodig. Zijn toch niet zo duur die borgmoertjes enz.
Die van de stabi is M14 geloof ik. Mooi dat het geen conische schroefdraad is op de fusee, dan kan er een normale borgmoer op.
Zal maar verzinkte kopen want RVS moertjes op stalen/verzinkte bouten/schroeven is niet zo verstandig heb ik me laten vertellen.
Re: Mijn 104 topic
Jaaaaaa,
Mijn bestelling bij Serie04 is na veel ongeduld binnen gekomen
Helemaal Happy!
Vanavond maar eens proberen of ik de remtrommels weer in elkaar gesleuteld krijg. Ow nee, repetitie vanavond. Merde! Dan maar morgen.
Helemaal Happy!
Re: Mijn 104 topic
Nee, ik zing als barriton in een zangkoor. Acteren doe ik alleen tegenover mijn vrouw
Geen reden tot paniek Jan. Alhoewel ik groter ben dan jou, ben ik ook veel zwaarder en dus langzamer denk ik
'T was mijn keuze om er al dan niet te bestellen, daar heb jij geen schuld aan. Dank voor de tip nog. De wielremcilinders passen perfect en slecht 1/4 van de prijs van die van Ko de Fouw.
Andere onderdelen er ook bij, alles compleet. Chapeau aan Serie04.
De remschoenen zijn zelfs nog NOS. bouwjaar 79 staat er op geperst.
De voorruit rubber ziet er wel een beetje vreemd uit maar voor 35 euro wilde ik t wel proberen.
Re: Mijn 104 topic
Alle onderdelen netjes uitgestald:
De lang gezochte wielremcilinders
Nieuwe schoentjes die beter lijken te passen
Re: Mijn 104 topic
Die pompjes zijn inderdaad niet voor de 104. Die zijn voor de 403 diesel.
Goeie tip dat met die roest. Ik kan ze met de hand in elkaar drukken en dat gaat heel soepel en veert ook makkelijk terug. Ik zal ze eens uit elkaar proberen te halen, kijken hoe dat van binnen uit ziet.
Re: Mijn 104 topic
Sanks!
Ze zijn wel even lang maar ik begrijp dik/dun wel
BTW, zit daar een tactiek/filesofie achter? Of is dat iets wat je gewoon weet?
Re: Mijn 104 topic
Ow ja, ik keek alleen naar de windingen en niet naar de totale lengte
