Koppelingsplaat 604 Turbo Diesel
Aangezien bij mij de boel los moet om de krukaskering te vervangen wil ik gelijk maar de koppeling vervangen. Heeft iemand iets liggen of weet iemand waar het te koop is?
Re: Koppelingsplaat 604 Turbo Diesel
alleen niet leverbaar.Beeperhorrie wrote: 09 Jul 2020, 19:03 Niet echt goedkoop in vergelijk met mijn 205 maar het is gewoon te koop.
KLIK
bij autodoc hetzelfde. een druklager en/of een drukgroep is wel aan te komen (via mrauto bijv)
Dat wordt dus een stuk lastiger.
Ik zal morgen eens roepen in de klassieke autokliek in Almere of daar nog ergens wat ligt.
Ik krijg inderdaad de melding “ niet leverbaar”. Toch raar want er rijden toch genoeg 404, 504 en 505 diesels in de rondte, zit daar dan zoveel verschil in?Beeperhorrie wrote: 10 Jul 2020, 01:11 Dat wordt dus een stuk lastiger.
Peugeot604?
hoi Wouter, weet je de nummers van de koppelingsplaat,ik kan wel eens een rond vraagje doen.gr willy
https://www.franzose.de/en/Peugeot/504- ... /ANR72092/
Deze zal wel niet passen
https://www.serie04.com/nl/tagora-embra ... ayage.html
Deze wel waarschijnlijk.
Ivo van Duijn
Priceas van een Ba10 bak is net anders als van een Ba 7 bak dus een koppelingsplaat van een 504 past niet. Ik geloof dat de drukgroep ook net anders is maar dat weet ik niet zeker.
Dus die van het onderste linkje zou moeten passen?
Ik denk het wel aangezien er expliciet 604 bij staan met diverse soorten TD motoren die leverbaar waren.
