Velgen 604
Velgen 604
Wegens onbalance in mijn velgen ben ik op zoek naar een set velgen voor mijn 604, heeft iemand nog wat liggen?
Re: Velgen 604
Bedoel je onbalans in één van de velgen, of meerdere? Of zijn/ is er één krom?
Een kubus kun je heel goed balanceren, maar trillingsvrij ermee rondtoeren gaat dan niet.
Welke velgen zoek je? Veertien of vijftien inch?
Re: Velgen 604
orgineel zit er een zgn blinde velg op een 604 en die laat zich lastiger balanceren omdat de balanceer machine dan moet worden aangepast.
Re: Velgen 604
Klopt, sommige bandenboeren hebben nog een adapter voor de balanceermachine. En willen de moeite doen.aixpeugeot wrote: ↑21 Jul 2020, 13:07 orgineel zit er een zgn blinde velg op een 604 en die laat zich lastiger balanceren omdat de balanceer machine dan moet worden aangepast.
Of op de auto ballanceren, met een 'brommertje' .
Heb je één of twee een beetje kromme velgen, kun je voor/ achter wisselen.
Want achter merk je niet snel.
Re: Velgen 604
probleem in oude peugeot's zit m in dat er geen naaf centrering is. dan kun je vaak alleen nog maar met het zgn brommetje balanceren. een 504 of 604 trillingsvrij krijgen is nogal lastig.
ik had een kromme alu velg. ook achteren voel je dat. heb ik laten richten en dat merk je, trillingen weg achter
Re: Velgen 604
Ik had ze laten balanceren bij een gespecialiseerd bedrijf die er een machine voor had aangeschaft. Daar kon hij ook thuiskomers mee balanceren . Hij trilde nog steeds ennheb toen voor met achter gewisseld. Het gaat nu beter maar ik voel nog steeds trillingen. Er zit nu 14” onder
Re: Velgen 604
Weet je of het onbalans is of onrondheid?Wouter604 wrote: ↑21 Jul 2020, 18:01 Ik had ze laten balanceren bij een gespecialiseerd bedrijf die er een machine voor had aangeschaft. Daar kon hij ook thuiskomers mee balanceren . Hij trilde nog steeds ennheb toen voor met achter gewisseld. Het gaat nu beter maar ik voel nog steeds trillingen. Er zit nu 14” onder
Onbalans is te balanceren, blijf er bij om mee te kijken
Bij sommige bedrijven is men al tevreden met onbalans van vijf gram.
Bij onrondheid moet de velg gericht worden. En dan kun je jezelf afvragen, is dit zinvol met stalen velgen...
Re: Velgen 604
Het kunnen ook de banden zelf zijn, bedenk ik mij nu.Wouter604 wrote: ↑21 Jul 2020, 18:01 Ik had ze laten balanceren bij een gespecialiseerd bedrijf die er een machine voor had aangeschaft. Daar kon hij ook thuiskomers mee balanceren . Hij trilde nog steeds ennheb toen voor met achter gewisseld. Het gaat nu beter maar ik voel nog steeds trillingen. Er zit nu 14” onder
Van (te lang) stilstaan krijgen de banden een plat vlak.
De staalgordel in de band raakt vervormt. En dat merk je en gaan niet over, voordat deze banden vervangen worden.
Re: Velgen 604
Hoi Paul
Ik had de banden juist vervangen omdat er een trilling in zat. Maar ondanks de nieuwe banden nog steeds trilling. Ik vermoed ook dat de velgen niet lekker rond zijn, ik noemde het onbalance maar was uiteraard niet het juiste woord. Laten richten is een oplossing maar ik dacht als er nog ergens een mooi setje ligt ben ik ook klaar
Re: Velgen 604
Die kom je ook wel tegen, zoek je dan metaal of aluminium veertien inch?Wouter604 wrote: ↑22 Jul 2020, 08:37 Hoi Paul
