205 GTi 4drs 1.1 voorheen 205 GE 1.1 S6
- MeneerPeugeot
175 55 15 rijd wel het lekkerste onder een non-gti
Dat is zeker waar. In ieder geval stukken beter dan op de basic 145 bandjes op 13 inch waarop de rode 205 stond die ik er een paar jaar geleden bij had.
De handrem van de 205 loopt erg zwaar. Ik heb onder de auto gekeken en er zitten scheurtjes in de buitenkabels.
Weet iemand hoe lastig of makkelijk het is om deze te vervangen?
Bij een gti met schijfremmen is dat heel makkelijk.
Maar bij trommelremmen nooit ondernomen, was gelukkig niet nodig.
Wel zag ik dat de handremkabel aan de achterzijde vd ankerplaat (zeg ik dat zo goed) naar binnen gaat. Dus de trommel moet er sowieso af. Hoe het binnenin zit, geen idee.
Losmaken nabij de handrem hendel is gelukkig wel makkelijk, alleen even 3 parkers vd de plastic kap op de vloer losmaken en je kan bij het andere uiteinde vd handremkabel.
trommel eraf. dat heveltje op de segmenten loopt wel eens vast. dus weer gangbaar maken dan
Al een heel poosje hier niets meer op neergezet. De afgelopen twee jaar heeft hij zijn best gedaan. Handremkabel is vervangen, was een klusje van niets. Helaas komt nu alles ineens.
De tijd dringt want de APK is al een paar weken verlopen.
- Rechter dorpel is doorgerot van binnenuit.
- rechter wielkastrand bij de achterdeurdeur is doorgerot van binnenuit.
- Links en rechts komt steeds roest door aan de naad van de achterdeurkozijnen.
- Uitlaatdemper is doorgerot.
- radiateur is lek.
- carburateur heeft uitgelopen kleppen/schuiven.
- voorwielen staan niet goed waardoor de banden aan de buitenkant afslijten.
- En als klap op de vuurpijl klapt net de koppakking eruit. (de mist die vanmorgen over het land hing kon daar wel eens zijn oorsprong in hebben gehad)
Ah, da's vervelend, alles tegelijk!
Het is uiteraard een uniek project, ik snap dat het lastig is er over te beslissen. Sterkte!
Ik heb net ook met Wilfred van 205Totaal even overlegd. Hij geeft ook aan dat het beter is om afscheid te nemen van de auto en op zoek te gaan naar een andere.
Na een voldaan autoleven verdien je ( jou P205 indit geval) een welverdiende rust.Beeperhorrie wrote: 29 Nov 2022, 11:44 Ik heb net ook met Wilfred van 205Totaal even overlegd. Hij geeft ook aan dat het beter is om afscheid te nemen van de auto en op zoek te gaan naar een andere.
Bovendien kan het een donor voor een andere auto worden. Niets hoeft verloren te gaan.
Als je er eenmaal aan moet lassen dan is het voor een 205 denk ik toch tijd om afscheid te nemen ,er zijn nog steeds goede te koop al worden die nu al wel duurder maar met beetje geluk kun je toch nog wel wat vinden voor weinig.
Met deze lijst aan gebreken is de keuze denk ik snel gemaakt .
