Gezocht: ruitenwisser-relais voor Visa tweeclinder van 1983
Op zoek? Post je verzoek hier
Dag allemaal,
mijn buurman zoekt (tot nu toe vruchteloos) voor zijn Visa tweecilinder van 1983 een ruitenwisser-relais:
Foto 1.jpg (242.3 KiB) Viewed 12097 times
Foto 2.jpg (159.96 KiB) Viewed 12097 times
Aan de tweede afbeelding te zien, is dit ook te vinden op sommige Peugeot (en Talbot) modellen...
Re: Gezocht: ruitenwisser-relais voor Visa tweeclinder van 1983
Hoi Ivario,
Wat is er bijzonder aan? Is het geen standaard relais?
standaard relais is het eigenlijk niet wat ik zo zie. maar dit relais zorgt er denk ik alleen maar voor dat de wissers weer naar de nul-stand draaien. dus dat zou je dan weer eigenlijk met een gewoon relais moeten kunnen doen.
geen idee of je bijv met een interval relais van een 205 iets kunt bereiken. is het blauwe relias in de zekeringskast. ik zou er eens eentje moeten zoeken. maar ik heb wel een keer een interval relais in de achterklep van een 205 gezet en dat was eigenlijk zo goed als plug n play. je moet er een draadje bijtrekken dat ie niet op interval maar door blijft draaien (met sproeien dus), anders als je dit niet doet met je zelf interval sproeien als de wisser zwaait.
OK, bedankt heren
