Hoi Paull en Paulla. het is al weer een tijdje geleden dat we elkaar hebben gesproken, hoe vordert de rode P604,hier alles nog op een laag pitje,wel vorige week met sjef een tussen demper en een enkele demper NOS nog nieuw op de kop getikt in duitsland,Monchengladbach vanaf grave ongeveer iets meer als een uurtje,graag foto,s van jou project,groetjes daar.
Dag Willy, Vorderingen zijn er. De rechter voordeur zit er weer in, het rechter voorscherm ook. Ook de dorpelplaat, welliswaar een andere, zit er ook weer op. De orginele heeft wat van een gatenkaas weg. En ik heb er nog genoeg, gebruikt en nieuw ook.
En tot ieders en mijn verrassing past alles nog
. en ook netjes in lijn. Het ruitmechaniek en de ruit is weer in het portier gebouwd. En werkt ook.
Foto's volgen nog, het cameraatje ligt 'in de buurt', maar waar
Mooi dat je nog nieuwe uitlaatdelen hebt kunnen vinden. Dat wordt nu wel een beetje schaars.
Hier de beloofde plaatjes, camera teruggevonden, kleur blijft voorlopig nog zo. Zat te doen nog voor de CT-test.
- IMG_2832.jpg (129.7 KiB) Viewed 1225 times
- IMG_2830.jpg (108.76 KiB) Viewed 1225 times
- IMG_2833.jpg (149.32 KiB) Viewed 1225 times
Wie weet waar je het rubber in deze sierstrip kan kopen? Door de franse zon is het rubber knuppelhard geworden. En stukjes brokkelen er uit/ af.
- IMG_2834 (2).jpg (90.77 KiB) Viewed 1221 times
Hoi Paull,ik heb ook al geprobeerd de rubberen strip eruit te krijgen,heb jij het al een keer gedaan? mij is het nog niet gelukt. en kun jij een foto maken van de zijkant van de strip,ik weet wel waar ik die kan krijgen,kopen licht eraan hoeveel meter je moet hebben. De rest van de P604 ziet er al goed uit,wat is die oranje kleur voor verf, is die wel bestand voor de Lak,met spuiten? groetjes vanuit grave.paull en paulla wrote: 28 Oct 2025, 18:25 Wie weet waar je het rubber in deze sierstrip kan kopen? Door de franse zon is het rubber knuppelhard geworden. En stukjes brokkelen er uit/ af.
Ja, het al eens gelukt, láng geleden. Foto ga ik maken, eerst naar de opslagruimte toe zaterdag. De oranje kleur is ijzermenie, zodat het na ontroesten en lassen niet gelijk weer roest. Ik hoor wel van de spuiter wat gewenst is. De hele auto moet (kaal)geschuurd, als al het plaatwerk gedaan of vervangen is.
Ik heb de tijd, het is geen haastklus, geen gebeun
Hoi Paull en Paulla. dan zou ik graag willen weten hoe je dat gedaan hebt, en mij dat kunstje ook wil Leren, op afstand,en we gaan dan hopen op de goede foto,of het rubber het zelfde is, ik moet het kleine stukje dan een keer zoeken,weet nu niet zo snel waar ik het gelaten heb,als ik het gevonden heb,maak ik een foto,en stuur hem dan hier,groetjes daar,ga nu naar bed.paull en paulla wrote: 30 Oct 2025, 16:59 Ja, het al eens gelukt, láng geleden. Foto ga ik maken, eerst naar de opslagruimte toe zaterdag. De oranje keur is ijzermenie, zodat het na ontroesten en lassen niet gelijk weer roest. Ik hoor wel van de spuiter wat gewenst is. De hele auto moet (kaal)geschuurd, als al het plaatwerk gedaan of vervangen is.
Ik heb de tijd, het is geen haastklus, geen gebeun.
Hoi Paull. hier de twee foto,s van het nieuwe rubber voor de raamlikkers, hopen dat ze het zelfde zijn,groetjes.
- IMG_7583-klein.JPG (344.42 KiB) Viewed 1127 times
- IMG_7584_klein.JPG (404.51 KiB) Viewed 1127 times
Dat stukje rubber van jou lijkt verrassend veel op het orginele stukje rubber, wat met enig geweld uit de sierstrip te halen is.
Het rubber is zo hard en vergaan, dat het in brokken uit de sierstrip komt. Waar vind jij zo'n rubberprofiel? Voor een hele wagen, vier portieren, is ruwgeschat ongeveer vier meter nodig. Op het orgineel zit een laagje stof, lijkt het wel. Ben benieuwd.
- IMG_6078.jpg (262.03 KiB) Viewed 1058 times
- IMG_6079.jpg (276.12 KiB) Viewed 1058 times
- IMG_6080.jpg (177.65 KiB) Viewed 1058 times
Hoi Paull en Paulla dat stukje wat ik had op de foto,was van de PCN,daar is nog maar 80 cm van,er is ook een iets dikkere formaat,en nog een dikkere formaat zij sjef,hij ging nog overleggen waar ze die rol gekocht hadden,en of er nog meer van te krijgen is,ik weet niet of de iets dikkere ook zal passen,maar je gaat het nog horen,het zou mooi zijn als er nog een rol te koop is,dan heb ik ook een aantal meters nodig,groetjes en een fijn weekend voor jullie.
