Weer een nieuwe aanwinst
Re: Weer een nieuwe aanwinst
Verder geen schade en in delen in het carter gekomen.
Heb een gebruikte set 200 pk zuigers gezien die versterkt zijn maar verzenden is geloof ik niet mogelijk naar Nederland
Weet je al meer over de zuigers en de verzending?304 Friesland wrote: 18 Oct 2025, 13:20 Verder geen schade en in delen in het carter gekomen.
Als het goed is komen morgen de zuigers , maar kan natuurlijk ook een dag verlaat zijn ,de rest van de onderdelen heb ik dus ik kan het weekend los met deze auto.
Vandaag ook nog een 508 sw met de zelfde motor gekocht met 11 maand apk , volgens zeggen een lekke koppakking maar dat heb ik niet kunnen ontdekken, loopt netjes en ik kon geen druk in het expansievat zien dus kan ook nog een gewone lekkage zijn .
Al met al weer genoeg om handen ,hopen dat we er wat aan overgehouden zodat het huis in Hongarije dichter bij komt.
Vanmiddag de zuigers ook binnen gekregen ,zijn de verzwaarde uitvoering en ook met een stalen ring in de zuiger voor de bovenste veer , dat had de oude ook niet dus zaterdag maar beginnen met opbouwen .
Dat is mooi. En het scheelt een hoop gedoe met verzending, als het viavia moet gebeuren. Leuk karretje  . Voor ons veuls te modern
. Voor ons veuls te modern  .
Veel (sleutel)plezier er mee.
.Veel (sleutel)plezier er mee.
Hij is nog lang niet klaar maar heeft met alleen wat nodig is om te lopen in ieder geval weer gelopen ,en loopt mooi ,ik had de verkeerde distributie set dus die moet nog vervangen worden wat nu hij nog niet afgebouwd is snel klaar is .
Voor verkoop en dat niet alleen is het meerwaarde en zonde om dat niet gelijk te doen aangezien het toch wel een klus is om te doen .
Ik wilde hem eerst horen lopen aangezien het toch een spannend iets was met andere zuigers ,had hem al wel met de hand verschillende keren rondgedraaid en gecontroleerd of de kleppen niet geraakt waren maar dat was goed dus voorzichtig gestart met tot nu toe goed resultaat.
Heb je alle vier de zuigers plus veren vervangen304 Friesland wrote: 28 Oct 2025, 22:19 Hij is nog lang niet klaar maar heeft met alleen wat nodig is om te lopen in ieder geval weer gelopen ,en loopt mooi ,ik had de verkeerde distributie set dus die moet nog vervangen worden wat nu hij nog niet afgebouwd is snel klaar is .
 Dat is best een klus.
 Dat is best een klus.Met vriendelijke groet,
Ja alle 4 omdat het een ander model zuiger is deze zijn veel sterker , vanmiddag de distributie ook thuis gekregen dus om 4 uur snel begonnen deze te vervangen en de rest van de buizen er op zodat hij zover was om een proefrit te maken , olie aanvoer leiding zweet nog maar heb hem wel even op zijn staart getrapt ,trekt wel maar dan moet hij wel toeren draaien, rijd verder goed en geen storing , alleen wat rook onder de kap van die olie leiding dus daar moet een nieuwe op .
Ook nog even naar de 508 gekeken , koeling is wazig maar kwam er bij de cactus achter dat het electrische waterpomp je sluiting had en dat is bij de ,508 ook het geval , nieuwe pomp van de cactus even aan de 508 geknoopt en zekering er in , airco werkt nu ook kans dat de koeling nu ook goed is.
