Mooi dat je dit profiel gevonden hebt. Maar eens kijken of er nog meer leverbaar is, in de goede maat.
Voor jou cruisecontrol heb ik eens rond gekeken in de voorraad voor cruiszaken. En deze connectoren kwam ik tegen. Met andere kleuren uitgevoerd.
Want van een ander bouwjaar(!). Gelukkig zijn de draden genummerd. En zit de nummering op dezelfde lokatie. Merk op dat er een draad, blauw links op de foto, ontbreekt. Van de connector afgerot. De wonderen zijn de wereld nog niet uit ;).
Zoek de verschillen. Dit keer eens de linkerkant voor aangepakt. De linker voordeur en het linker voorscherm zijn er net van af. Er is wat roest schade, maar dat valt reuze mee. Zeker vergeleken de rechterkant. Aan de voordeur moet wel serieus gewerkt worden, lapje blik wisselen wordt het vermoedelijk.
paull en paulla wrote: 13 Nov 2025, 17:01 Mooi dat je dit profiel gevonden hebt. Maar eens kijken of er nog meer leverbaar is, in de goede maat.
Hoi Paull en Paulla
sjef gaat voor mij kijken of er ergens in het Magazijn van de PCN nog zulke connectoren te vinden zijn,hij heeft ergens zoiets zien liggen,hij zij ook tegen mij dat er nog een merk auto zulke cruisecontrol hadden, ben alleen het merk vergeten te onthouden. ik heb nog een cruisecontrol kastje liggen,ooit een STI gesloopt, het kastje ziet er van binnen nog goed uit,die wil ik dan gaan gebruiken met een originele stekker,en dan hopen dat de cruisecontrol werkt,maar dat laat nog even op zich wachten. ben thuis nog aan het klussen in huis.
paull en paulla wrote: 13 Nov 2025, 17:07 Zoek de verschillen. Dit keer eens de linkerkant voor aangepakt. De linker voordeur en het linker voorscherm zijn er net van af. Er is wat roest schade, maar dat valt reuze mee. Zeker vergeleken de rechterkant. Aan de voordeur moet wel serieus gewerkt worden, lapje blik wisselen wordt het vermoedelijk.
Hoi Paull en Paulla.dat ziet er nog goed uit onder het spatbord,een beetje roest zal er altijd wel zijn,ze zijn ook niet meer de jongste,de gemiddelde is reeds 40 jaar,en ja je zult weer een beetje moeten lassen aan de deur,en daarna goed behandelen. hoe is het met de raamrand onder de voorruit? dat zie ik niet zo goed op de foto,en hoe is de koker,en de voorzet dorpel.groetjes vanuit grave.
?604Peugeot wrote: 16 Nov 2025, 19:44
Hoi Paull en Paulla
Ah, dat is mooi. Handig ook om te weten wat de herkomst van dit profiel is. Want, voorzichtig ingeschat, er is nogal wat van nodig. Ruw ingeschat krap vier meter per P604 als je alle deuren wilt verwennen met vers rubber.
?604Peugeot wrote: 16 Nov 2025, 19:51
Klopt als een zwerende vinger :). Dit exemplaar is van 1978, binnenkort wordt ze acht en veertig lentes jong.
De voorruitrand is nog helemaal intakt. Op wat roestworteltjes na. Het dak is ook nog puntgaaf want geen schuifdak. Onze enige zonder open dak.
En de plek waar het voorscherm met twee boutjes aan de dorpel vast zat, vertoonde een doorgeroest plekje. Vandaar dat ik een 'kijk'gaatje gemaakt heb. De dorpelplaat ter plekke is/ was wat krokant en is helemaal verwijderd. Hakken, zagen slijpen beitelen en boren. Ook te zien is hoe één van de boutjes geen zeskantje meer heeft. Alle roest moet weg. En een nieuw lapje blik er in. Time flies when having fun ;).
Nog wat plaatjes, De opschroefdorpel links is, net als de rechter opschroefdorpel, nogal krokant. En omdat er nog best wat voorraad voorhande van is, komt er een andere gebruikte op. Het kijkgaatje is inmiddels schoon gemaakt. Nu een passtukje knippen en binnenkort er weer in zetten. Niet ingewikkeld maar wel weer een boel werk.
IMG_6109 (2).jpg (125.46 KiB) Viewed 1235 times
Hallo Paull en Paulla. Hoe is het daar? je zult wel druk zijn.denk ik. ben gisteren naar de peugeot club geweest,en heb nog een mooi nieuw achterlicht glas gescoord rechts voor de GTI,daar zit namelijk spikkels op het Chrome,en een zakje met die dingen waar het spatbord mee vast wordt gemaakt in het plaatwerk,met die vleugeltjes eraan,weet de benaming er niet van. heb ook nog aan Johan gevraagd voor de rubber voor de raamlikkers,hij zou het bedrijf nog gaan benaderen,en dan ga ik het een keer horen.heb ook nog naar een stekker gezocht,maar niet gevonden voor de cruise control,ga denk ik donderdag of vrijdag naar een vriend in kaatsheuvel,die heeft nog wel iets liggen,moet ook spullen voor hem meenemen vanuit mijn loods voor hem,succes met lassen en sleutelen aan de Rode P604.ben thuis nog een beetje aan het klussen,maar tussen door toch met de 604 bezig.
Hoi, hier gaat alles goed. Druk met vanalles, met de tuin plus in en om het huis. Net als bij jullie. Mooie aanwinst weer gescoord. Ik zal eens navragen, hoe die moertjes heten. De ons bekende cruisecontrol is van het merk Racal Dana, Amerikaans.
Ik heb, jaren terug alweer een tester gemaakt om de print, maar ook de hele schakeling te kunnen testen. Ook de IC's kan ik los testen, dat is handing.
In Peugeot gebruikt, Simca ook. o.a. Simca 1307. Ook Chrysler Europe 1800 had als optie deze cruise. Net als Volvo. Van Volvo heb ik de documentatie en het schema, stukken duidelijker dan de Peugeot documentatie.
Als dat helpt maak ik een plaatje ervan. Over plaatjes gesproken, dat lukt nu even niet, er ontbreekt na een ongewenste update, een email programma. Daardoor lukt het op dit moment niet om plaatjes mee te sturen.
Het linker voorscherm is nu kit en tektielvrij. Er komen een paar roetsnesten aan de binnenkant vrij. En maar één klein gaatje aan de onderkant. Onder een flinke klodder kit, dat heeft niet echt geholpen tegen roest. Het linker voorscherm is er wel veel beter aan toe dan het rechter voorscherm.
Weer een meevalletje :).
Binnenkort mag het voorscherm in de straalkast, met nogwat andere kleine dingen. Nu is de linker voordeur aan de beurt. Eerst eens leegmaken, ruit eruit, raamgeleiders en ruitdrager ook. ook wat roest en enorme plakken tektyl moeten eruit/ af. Om de roestschade te kunnen beoordelen. Zo kom ik de tijd tot nieuwjaar wel door. Nog maar een week of twee en een beetje, dan is dit jaar weer passé. Het gaat allemaal snel.
Veel sociale dingen voor de boeg, lunches, diners en bezoeken. Tijd te kort om nog veel te doen dit jaar.
Maandag en gisteren was het hier prachtig en rustig winterweer, met een zonnetje en windje uit het zuiden met zeventien graden. In het atlier kon de jas met sjaal uit.
Zes en twintig november nog de laatste aardbeitjes uit eigen tuin geplukt en bij het ontbijt gegeten. Er hangt meer maar deze kleuren niet meer bij gebrek aan zonnekracht.
Op naar de laatste dagen van het jaar, Alvast de beste wensen aan een ieder ;).
Hoi Paull en Paulla. Vrijdag bij Toine geweest in Kaatsheuvel,heb een stekker voor de Cruise control en ook nog een kastje gescoord,ook nog een Draai meganisme mee genomen voor de koplamp verstelling,waar de harde plastic slangen aan zitten,in de toekomst maar weer eens een setje klaar maken,heb ooit al is een keer een setje klaar gemaakt voor de STI,heb voor jaren terug op de PCN club nog een setje mee genomen,maar die werken niet meer,ga dan de vloeistof eruit halen,en dan glezeriene er in doen,het setje wat ik jaren geleden heb gemaakt,doet het nog steeds,en licht hier thuis te wachten voor de STI. kan helaas ook nog geen foto,s sturen,heb nu een andere laptop,moet sjef me nog leren. fijne zondag nog en klus ze rondom het huis en aan de P604 groetjes daar.
