Goedenavond Paull en Paulla. hier de speurneus :lol: :lol: :lol: toch vandaag maar weer eens speuren,kon het niet laten,zonder Sjef. Vanmorgen maar eens verder zoeken, De slang naar de twee schakelaars bij de koppeling en rem even aan een kant dicht gemaakt,en aan de andere kant met de mond gezogen,en dan de tong erop,die is dus vacuum dicht,dus verder zoeken.de twee schakelaars eraf gehaald,en bij de remschakelaar zag ik al dat die niet goed in elkaar zat/half open dus,alle twee uit elkaar gehaald en met remmenreiniger schoon gemaakt,en de Contacten schoon geschuurd,de kleine slangen die daar zitten waren wel goed,wel een beetje corosie op de stekkers/maar nu weer schoon,toen alles maar weer monteren, alleen van te voren geen foto,s gemaakt.hoe de stekkertjes moeten zitten/toch maar er op gezet/op hoop van zegen.maar nu zag ik dat de ene schakelaar van de rem/wel goed werd dicht geduwd/maar van de koppeling niet/dus maar een rubber op het pedaal gemaakt,nu dus wel dicht, voor onder de motorkap gezogen/en alles is vacuum dicht, de zekeringen nog een keer na gelopen/ook al gedaan voor dat ik er mee ging rijden,maar die waren allemaal al schoon geschuurd,en allemaal heel. en Ja de Cruise Control doet het boven de 60km. maar het Gaspedaal ging helemaal naar de bodem. Dus maar weer op de rem/en hij ging eraf. weer op de brug gezet en de draadjes verwisseld,ik dacht dat het daar aan lach,hij heeft hem wel drie keer ingeschakeld,maar nu doet die het niet meer,en weet dus niet meer hoe de draadjes zaten,ikke Dombo. heb jij nog tips voor mij,waar ik nu moet zoeken. dan kan ik volgende week weer vooruit,Bedankt al vast en een goed weekend voor jullie.Groetjes vanuit grave
Je bent op de goede weg, prima. In principe kan het goed zijn, als in cruise-mode de auto gas geeft. Het ligt ook aan de afregeling op de reken module onder de zekeringkast. Er zijn drie afregel punten. Als niemand (!) door de jaren er aan gedraaid heeft, staat het wel ongeveer goed.
Veel speurplezier gewenst, naar mijn mening ben je er al bijna, Chapeau :!:
Hoi Paull en Paulla. Is de reken module van een 604 turbo diesel het zelfde,Weet jij dat? Anders pak ik die daar van af,die staat al jaren stil/ooit gekocht van Joos en ook jaren mee gereden,maar daar deed de Cruise Contol het niet. Gisteren joos gebeld, en die zij dat die er nooit aan heeft gedraaid. dus hoop van zegen. ik was vergeten te vertellen dat jullie de Groeten krijgen van Walter,die was vorige week woensdag hier op de koffie en we hebben lekker gekletst over 604 en over zijn nieuwe Baan. groetjes daar.
Klopt als een zwerende vinger ;), is dezelfde rekenmodule. En ze gaan zelden stuk. Ik heb er wel een tester voor gemaakt, zodoende kan ik ook de ic's testen. Maar dat is al stijflang geleden. En dank voor de groeten van Walter, groet maar terug. Naar verwachting kijkt Walter wel eens mee hier.
Hoi Paull en Paulla. Ik heb weer een paar onderdelen gevonden van een jonge in Duitsland, die had nog een remdrukverdeler/nieuw voor een 604 en hij had nog de schakelaars voor bij de pedalen/goed gebruikt/en nog de module/gebruikt bij de accu/komen volgende week deze kant op. Zaterdag komt er een man uit Amstelveen die twee voorzetdorpels heeft meegenomen uit belgie voor mij/goed gebruikte. en die was ook met zijn 604 STI bezig met de Cruise Control,maar die deed het ook niet, kan ik hem mischien vertellen waar die allemaal moet zoeken.ik doe de groeten terug van jullie aan Walter,via Face Book. ik ga dan de Module van de turbo diesel proberen/bedankt nog voor de uitleg. groetjes daar.
?604Peugeot wrote: 31 Mar 2026, 23:48 Hoi Paull en Paulla. Ik heb weer een paar onderdelen gevonden van een jonge in Duitsland, die had nog een remdrukverdeler/nieuw voor een 604 en hij had nog de schakelaars voor bij de pedalen/goed gebruikt/en nog de module/gebruikt bij de accu/komen volgende week deze kant op. Zaterdag komt er een man uit Amstelveen die twee voorzetdorpels heeft meegenomen uit belgie voor mij/goed gebruikte. en die was ook met zijn 604 STI bezig met de Cruise Control,maar die deed het ook niet, kan ik hem mischien vertellen waar die allemaal moet zoeken.ik doe de groeten terug van jullie aan Walter,via Face Book. ik ga dan de Module van de turbo diesel proberen/bedankt nog voor de uitleg. groetjes daar.
Een nieuwe remdrukverdeler is het gewicht in 'goud' waard. Is wel zeldzaam. Als er een doosje omheen zit, kijk naar merk en onderdeel nummer. En vertel het mij. Het onderdeel is gemaakt doot ATE. Meer weet ik ook niet.
