Projectje: Yale vorkheftruck
Ter verduidelijking van het plaatje met het schakelpatroon. De tweebak is dus voor de vooruit en de achteruit beschikbaar.
Dank. Dat helpt veel voor later!
Vandaag weer verder.
Nu ben ik er eerst achter gekomen hoe de stoel plus bovenplaat er af moet; hij lag er gewoon los op, en beide hef poken moeten naar voren. Dan til je hem er af:
Bovenplaat eraf
Bovenplaat eraf
Olie gepeild: goudgeel helder, ongeveer een kwart. 15w40 bijgevuld.
Gelukkig heb ik het hulpstuk gevonden voor bijvullen van de koelvloeistof:
Vullen
Vullen
Accu geïnstalleerd en dan maar proberen…
Na 3 seconden starten:
Groene plas
Groene plas
Geen idee waar het vandaan komt! Opvallend is wel dat het groen is, terwijl ik er blauwe in heb gedaan. Moet dus denk ik uit de motor, of elders uit het systeem komen
De druppels bij de radiator zijn van het onhandige bijvullen met hulpstuk
Motor accu/bestuurder/oliepeilstok/bougies kant
Andere kant:
Andere kant
Andere kant
Het lijkt er dus op dat vullen goed gaat en het pas mis gaat bij het rond pompen van koelvloeistof.
Ik denk dat ik er iemand bij moet hebben om te zien wat er gebeurt bij starten.
Woon je ver van Almere?
