Goedenavond Paull en Paulla. hier de speurneus :lol: :lol: :lol: toch vandaag maar weer eens speuren,kon het niet laten,zonder Sjef. Vanmorgen maar eens verder zoeken, De slang naar de twee schakelaars bij de koppeling en rem even aan een kant dicht gemaakt,en aan de andere kant met de mond gezogen,en dan de tong erop,die is dus vacuum dicht,dus verder zoeken.de twee schakelaars eraf gehaald,en bij de remschakelaar zag ik al dat die niet goed in elkaar zat/half open dus,alle twee uit elkaar gehaald en met remmenreiniger schoon gemaakt,en de Contacten schoon geschuurd,de kleine slangen die daar zitten waren wel goed,wel een beetje corosie op de stekkers/maar nu weer schoon,toen alles maar weer monteren, alleen van te voren geen foto,s gemaakt.hoe de stekkertjes moeten zitten/toch maar er op gezet/op hoop van zegen.maar nu zag ik dat de ene schakelaar van de rem/wel goed werd dicht geduwd/maar van de koppeling niet/dus maar een rubber op het pedaal gemaakt,nu dus wel dicht, voor onder de motorkap gezogen/en alles is vacuum dicht, de zekeringen nog een keer na gelopen/ook al gedaan voor dat ik er mee ging rijden,maar die waren allemaal al schoon geschuurd,en allemaal heel. en Ja de Cruise Control doet het boven de 60km. maar het Gaspedaal ging helemaal naar de bodem. Dus maar weer op de rem/en hij ging eraf. weer op de brug gezet en de draadjes verwisseld,ik dacht dat het daar aan lach,hij heeft hem wel drie keer ingeschakeld,maar nu doet die het niet meer,en weet dus niet meer hoe de draadjes zaten,ikke Dombo. heb jij nog tips voor mij,waar ik nu moet zoeken. dan kan ik volgende week weer vooruit,Bedankt al vast en een goed weekend voor jullie.Groetjes vanuit grave
Je bent op de goede weg, prima. In principe kan het goed zijn, als in cruise-mode de auto gas geeft. Het ligt ook aan de afregeling op de reken module onder de zekeringkast. Er zijn drie afregel punten. Als niemand (!) door de jaren er aan gedraaid heeft, staat het wel ongeveer goed.
Veel speurplezier gewenst, naar mijn mening ben je er al bijna, Chapeau :!:
Hoi Paull en Paulla. Is de reken module van een 604 turbo diesel het zelfde,Weet jij dat? Anders pak ik die daar van af,die staat al jaren stil/ooit gekocht van Joos en ook jaren mee gereden,maar daar deed de Cruise Contol het niet. Gisteren joos gebeld, en die zij dat die er nooit aan heeft gedraaid. dus hoop van zegen. ik was vergeten te vertellen dat jullie de Groeten krijgen van Walter,die was vorige week woensdag hier op de koffie en we hebben lekker gekletst over 604 en over zijn nieuwe Baan. groetjes daar.
Klopt als een zwerende vinger ;), is dezelfde rekenmodule. En ze gaan zelden stuk. Ik heb er wel een tester voor gemaakt, zodoende kan ik ook de ic's testen. Maar dat is al stijflang geleden. En dank voor de groeten van Walter, groet maar terug. Naar verwachting kijkt Walter wel eens mee hier.
Hoi Paull en Paulla. Ik heb weer een paar onderdelen gevonden van een jonge in Duitsland, die had nog een remdrukverdeler/nieuw voor een 604 en hij had nog de schakelaars voor bij de pedalen/goed gebruikt/en nog de module/gebruikt bij de accu/komen volgende week deze kant op. Zaterdag komt er een man uit Amstelveen die twee voorzetdorpels heeft meegenomen uit belgie voor mij/goed gebruikte. en die was ook met zijn 604 STI bezig met de Cruise Control,maar die deed het ook niet, kan ik hem mischien vertellen waar die allemaal moet zoeken.ik doe de groeten terug van jullie aan Walter,via Face Book. ik ga dan de Module van de turbo diesel proberen/bedankt nog voor de uitleg. groetjes daar.
Een nieuwe remdrukverdeler is het gewicht in 'goud' waard. Is wel zeldzaam. Als er een doosje omheen zit, kijk naar merk en onderdeel nummer. En vertel het mij. Het onderdeel is gemaakt doot ATE. Meer weet ik ook niet.
Hoi Paull en Paulla. de kadootjes zijn binnen, de remdrukverdeler zat niet in een doosje,maar in een zakje,er staat ATE 24 op,ik weet zeker dat het de goede is met drie aansluitingen voor de remleidingen 604 nummer is 4861-19,en de rest van de onderdelen zien er ook goed uit,behalve de voorzetdorpels uit Belgie zien er niet zo goed uit,heb ze via een foto gekocht,dat ga ik ook nooit meer doen,kan ze nog wel maken/herstellen,maar zoek nog naar betere. groetjes daar en een fijn weekend.foto,s volgen nog wel een keer.
Hoi Paull en Paulla kennen jullie ook dat liedje. het is stil aan de overkant :D :D :D :D maar bij jullie net zo druk als hier,met van alles en nog wat,vorige week een weekje niks gedaan,een weekje vakantie naar provincie zeeland. en die weken daarvoor met sjef in venlo geweest,daar staan twee 604,s op de sloop,een van bouwjaar 76 en een van 77,via een foto van iemand die daar was,dus uit pluizen waar het was en een telefoon nummer erbij zoeken,en warempel 3 telefoontjes verder,de persoon aan de lijn gekregen,we mochten komen kijken,want ik zocht nog een linker spatbord,type 1met gaatjes voor de sierstrip en ook nog heel netjes,alleen waar die onder de voorzetkoker vast zit,het stripje een klein beetje verrot,maar is makkelijk te maken.dan ook nog een ander linker spatbord type 1met plak stip,ook heel netjes,met een klein rot plekje,net voor de sierstrip,ook makkelijk te maken voor mij ik denk dat er een keer nieuwe op zijn gekomen,ook twee hele nette voorzetkokers zaten er onder,ook maar mee genomen ook nieuwe op gekomen denk ik,ook nog twee remklauwen en een remdruk verdeler van achteren mee genomen,en een kleine carberateur voor de SL modellen,en nog een hoop kleine dingen,altijd makkelijk.ook nog tussen door een mooie Oldtimer rit gereden met vrienden,ongeveer Honderd Kilometer met de GTI zonder problemen,loopt als een zonnetje.Hoe is het Daar met Jullie? groetjes vanuit hier.
Hoi Paull en Paulla. zo we zijn weer terug van een weekje vakantie,deze week maar drie dagen werken,en vandaag donderdag dus maar weer even naar Venlo,even de andere twee remklauwen en remverdeler er af geschroefd,en ook nog een rubber van de vulhals naar de tank meegenomen,die was ook nog goed,de andere zaten haarschuren in dus daar gelaten. De rem klauwen in gespoten met WD 40,en de nippels gingen goed los,de remdruk verdeler zag er ook nog goed uit,hopen van de week dat het rubber binnenin ook nog goed is. Morgen weer verder met de Cruise Control van de GTI,heb een nieuwe nemer voor achter op de kop kunnen tikken,dus weer proberen.groetjes daar,en een fijn weekend voor jullie.
