Geen peugeot maar wel erg leuk..
Re: Geen peugeot maar wel erg leuk..
Wat is eigenlijk het aanhanger gewicht geworden? Om even een opmerking uit een ander onderwerp (maar volgens mij wel over deze Renault aan te halen.
403 Friesland wrote:........Probleem vandaag de dag is dat de rdw bij oude auto,s die nu op kenteken gezet worden er helemaal geen trekhaak gewicht meer op zetten en als je dan gaat rijden met iets er achter en ze willen verkeerd dan ben je gelijk strafbaar.
Ik ga morgen met de renault naar de rdw en wil toch proberen er iets een trekhaakgewicht op te krijgen .........
Dat is niks geworden ,als ze er niks over kunnen vinden op onder andere kentekens van de zelfde auto,s dan zetten ze er dus niks op.
Van de week nog even gereden met de Renault ,blijft verder goed lopen maar vermogen is niet volledig aanwezig.
In combinatie met erg weinig toeren in de 4 kom ik dus niet verder dan 50 hooguit 60 dat is wel jammer , deze snelheid is geen probleem maar dan is het ook echt op .
Geen idee waar het aan ligt ,kleppen deels gesteld zo ver dat wilde en carburateur heb ik al eens schoon gemaakt .
Er zit wel een vacuum aansluiting op de carb. maar een verdeler zonder vacuum maar hij staat vroeg genoeg ,bij starten tegen het terugslaan aan maar dat zou toch genoeg moeten wezen.
Anders maar eens rijden met de kap er af en zo even draaien en kijken wat voor reactie dat geeft.
Vanmorgen even een klein ritje gedaan met de Renault ,een minikraantje naar mijn moeder gebracht ,hier met de brug er op en daar met een andere brug er af ,ging mooi ,vanmorgen ook de ontsteking iets later gezet en een vacuum aansluiting afgestopt ,nu kon ik tegen de 65 rijden dus het gaat de goede kant op , ben er al met al wel blij mee ,ik doe er meer mee dan met de pick up en kan er ook goed in zitten, zelfs zonder kachel was het er vanmorgen toch niet koud in ,de motor geeft genoeg warmte onder de cabine.
Schitterend Hans, precies waar deze wagen voor gemaakt is. Prachtig.
Mooier dan mint in deze staat. Zou zo zeker niet misstaan in films over vervlogen tijden, dat gaat tegenwoordig nog wel eens fout met een straatbeeld met alle auto's 'als nieuw' en allemaal ook flink gepoetst en in de was.
figlio del commesso
Post by figlio del commesso »
Heel leuk karretje zeg. Top !
Het patina is inderdaad heel mooi en origineel. Restaureren zou eigenlijk zonde zijn.
Hier en daar nog wat lijnolie er op en plaatwerk holle ruimtes behandelen en verder laat ik hem echt zo ,het heeft ruim 60 jaar geduurd om hem zo te krijgen dat moet je mooi zo laten.
Helemaal mee eens. Als hij nu helemaal roestig was en de gaten erin gerot waren is t een ander verhaal maar de tijd is af te lezen in t plaatwerk. Prachtig.
