306 cabrio Roland Garros
Re: 306 cabrio Roland Garros
Auw. Gelukkig is niemand gewond geraakt of erger.
Is ook allemaal te overzien zo lijkt t en vriend Harrie heeft de delen al klaar liggen. Ik denk dat de RG sneller klaar is dan de studentenmobiel.
figlio del commesso
En een positieve bijkomstigheid, naast de vervelende schade, is dat we Harrie weer eens terug zien op het forum...
RemcoFarina
RG is bijna klaar, studentenmobiel zal op een sloperij staan vrees ik.MarcoPeus wrote: Ik denk dat de RG sneller klaar is dan de studentenmobiel.
Bumper, scherm en motorkap zijn verwisseld, scherm wilde inderdaad niet los, maar Harrie was overtuigend.
Toen de vervangdelen erop, en het hing eigenlijk direct recht, dus dat is een veer in mijn eigen kontje waard voor mijn uitdeukkwaliteiten
Voilafiglio del commesso wrote:En een positieve bijkomstigheid, naast de vervelende schade, is dat we Harrie weer eens terug zien op het forum...
We kwamen dit rare ding tegen bovenin het voorscherm, zal iets met benzine te maken hebben:
De beugel die je ziet wordt ook gebruikt door zo'n plastic prikplug om de modderkuip vast te zetten.
Het gat in die kuip is een slobgat, dus te groot voor die plug. Daardoor zal er water tegen die beugel aan geslagen zijn.
Was vrij roestig, dus even de losse lak er af gekrabd en even RX 5 er op. Aandachtspuntje maar dat mag ook wel na 20 jaar Nederland.
Dus, Harrie bedankt Kerel (met een hoofdletter)
Morgen of overmorgen even de kleinigheidjes afbouwen, ik zal nog wat plaatjes schieten..
Dat is het actieve koolstof filter.RemcoFarina wrote:We kwamen dit rare ding tegen bovenin het voorscherm, zal iets met benzine te maken hebben:
RemcoFarina
Aha weet ik dat ook weer, dank Marco!
Ik ruik af en toe een benzinelucht, maar ik zie nergens tekenen van lekkage. Waar benzine lekt zou de smeer ontvet moeten zijn, maar niets te zien.
Aan dat koolstoffilter zie ik ook niks. Moet nog onder de achterbank kijken bij de pomp en de vlotter.
Op het net las ik dat een gebogen slang bij de vulpijp wel eens gaat lekken, zal ik binnenkort eens bekijken.
Verder wat dingetjes gedaan, mistlampen aangesloten, nummerplaat gemonteerd, nieuwe prikpluggen voor de modderkuipen opgehaald, en nog wat roest behandeling.. Net achter de voorwielen zit zo'n dop in de bodem, daar wil het vocht graag onder de coating kruipen, dus weggehaald, RX5 en strijkkit. Strijkkit doe ik in 3 dunnen laagjes zodat het niet zo snel los laat.
Spuitbusje bij de dealer gehaald, kleurcode kon ik wel onthouden: MOQL, mokkel
Heb ik een vraag: Centrale vergrendeling gaat alleen met sleutel, dat is al lang zo omdat ik bij de IR ontvanger bij de binnenspiegel wat dingetjes mis, maar dat is niet zo erg.
Voorheen werkte het met de sleutel prima, maar nu werkt alleen het afsluiten nog prima, zowel op linker als rechter portier, maar openen moet afzonderlijk. Achterklep bij cabrio opent nooit mee, dus dat is niet mijn punt.
Waar zou ik kunnen gaan speuren voor het centraal openen met de sleutel
Ik denk dat je een probleem hebt met je kiekert module (staat er ook zo op). Zit ergens onder t dashboard. Meestal ff de contacten doorsolderen. Heb ik op de 405 gehad een jaar of 5 geleden en heeft daarna altijd gewerkt.
Mijn 306 cabrio stinkt ook naar benzine, met name als ik net getankt heb. Ligt wel eens aan die bocht in de vulhals maar kan ook aan de brandstofleiding liggen die gescheurd is. Heb ik in eind jaren 90 eens gehad op weg naar Amsterdam-Schiphol in mijn 309. Op een tankstation parkeerplaats t.h.v. Utrecht merkte ik dat er iets lekte. Nadere inspectie leerde dat het de retourleiding was van de benzinepomp.
Aangekomen op schiphol heb ik een collega afgezet op t werk en ik ben een garage gaan zoeken waar ik dat even mocht maken. Heeft er sindsdien altijd op gezeten en perfect gewerkt.
RemcoFarina
Kiekert module? Nooit van gehoord
Hoe ziet dat er uit? En waar onder het dashboard zoek ik precies?
Is een klein zwart plastic doosje met daarop de text Kiekert. Tenminste bij mijn 405.
Ik vernam vandaag dat bij de 306 cabrio die module in de kofferbak zit blijkbaar. Ik heb er (nog) geen ervaring mee gelukkig maar doe er je voordeel mee.
RemcoFarina
Dank Marco! Dat is fijn om te weten, dan zal ik daar eens zoeken.
Als ik m vind maak ik er een foto van
