Herman
Voor de Peugeot 205 en 309
Re: Herman
Waarschijnlijk is er gewoon een bout afgebroken. Dat wordt uitboren en proberen een nieuw gat te tappen en dan met een nieuwe bout de stoel vast te zetten.
figlio del commesso
Re: Herman
Post by figlio del commesso »
Het is overigens apk afkeur.
Re: Herman
Welnu, ik heb gisteren even gekeken naar het losse bevestigingspunt van de bestuurdersstoel.
Wat blijkt: een stukje plaatstaal en de bout zijn volledig losgescheurd (!?):
Stoelsteun (4).JPG (161.3 KiB) Viewed 10067 times
Stoelsteun (2).JPG (123.41 KiB) Viewed 10067 times
Stoelsteun (3).JPG (74.23 KiB) Viewed 10067 times
Kan dit gelast worden en zo ja, wat raden jullie aan?
Daarnaast heb ik gezien dat het erg nat is onder de vloerbekleding.
De isolerende/geluiddempende onderlaag is volgezogen met water en valt uit elkaar.
Twee vragen hierover:
1) Met welk materiaal kan ik dit het beste vervangen?
2) De vloerbedekking krijg ik bijna overal los. Ook de middenconsole rond de versnellingspook heb ik losgemaakt, maar hoe krijg ik de vloerbedekking los onder het gedeelte van het dashboard, dus vóór de versnellingspook? M.a.w.: het gedeelte onder de radio krijg ik niet los.
403diesel
Re: Herman
Post by 403diesel »
Stoelbevestiging is prima te lassen. Ik wil dit best voor je doen maar volgens mij zit je niet echt in de buurt? (regio nijmegen)
Voor de geluidsisolatie mat zou ik op zoek gaan naar een andere uit een sloper. Dit is voorgevormd materiaal.
Eerst de oorzaak van de lekkage achterhalen en oplossen natuurlijk.
Re: Herman
welke optie heb je onder het dashboard?
Deze? Image
Of deze? Image
Re: Herman
Beste 403diesel en Beeper
@ 403diesel: bedankt voor het aanbod. Nijmegen is inderdaad niet naast de deur (circa 150 km), dus ik probeer het eerst even hier in de buurt.
Mocht ik er niet uitkomen, dan laat ik iets weten.
@ Beeper: bedankt voor het meedenken. Het is de versie van de tweede foto.
Re: Herman
Ik neem aan dat je de achterste bij de pook al los hebt maar die hier onder afgebeeld kan je niet vinden. Radio moet er uit.
Re: Herman
Aha, zo dus. Bedankt weer, Beeper!
Re: Herman
De afgebroken stoelsteun is gisteren gelast.
Komend weekend wil ik de vloerbedekking er helemaal uithalen om de vloer te kunnen inspecteren qua roest.
Ik zal dan een tijdje zonder vloerbedekking gaan rijden, om te kunnen achterhalen waar er water naar binnen komt, mocht ik er met de tuinslang niet achter komen.
Re: Herman
Dat kunnen interessante ritten worden. IK ben zelf met de rode ook back to absolute basics aan het gaan. Maar dat is voorafgaand aan de volledige demontage.
