Ik heb nu een als reservewiel een 15 inch Speedline velg onder de auto liggen. Hetzelfde als de gewone banden. Echter door de montage van een trekhaak zit deze band erg strak tussen de ophanging van de trekhaak. Nu zou ik eigenlijk gewoon weer een originele thuiskomer er onder willen leggen.
Wie weet wat de bandenmaat van de thuiskomer is?
Ik neem aan dat voor een stalenvelg er ook andere wielbouten moeten worden gebruikt dan voor de 15 inch Speedlines van een 1.9 GTI. Klopt dat?
Bandenmaat & velg originele thuiskomer 205?
Re: Bandenmaat & velg originele thuiskomer 205?
Voor een standaard stalen velg heb je inderdaad andere wielbouten nodig.
De thuiskomer vd 205 gti is echter zo uitgevoerd dat je wel de standaard de wielbouten tbv lichtmetaal kan gebruiken.
Heeft er niemand op 205 gti.nl meer een thuiskomer liggen?
Dank voor de tip!
Met ook 15"speedlines liep ik tegen het zelfde aan. Ik heb hiervoor de thuiskomer van de 405 onder de 205 gehangen. Stalen velg met speciale boutgaten voor gebruik van alu's.
Ze zullen niet ruim gezaaid zijn deze thuiskomers maar omdat de 405 velgen ook gewoon onder een 205 passen kan je ook hier voor zoeken.
De 405 heeft meer ruimte onder de auto en daar heb ik een extra 405 gietvelg onder gehangen.
- MeneerPeugeot
Beste Roger.
Onder de CTIs is dit een 14inch geweest in 105/70/14 en met het bijpassende rekje voor de 205 nagenoeg onvindbaar,
(omdat dit wiel dunner is zit er een tweede rekje in het originele rek)
Het originele 15inch reservewiel wat bij de 205 GTIs is gebruikt heeft de maat 115/70/15.
Deze is ook gebruikt onder de 206 in zwaardere motoriseringen.
Van de nieuwere Peugeots en Citroens zoals de 208, 2008, DS3, C3 enz is de gebruikte maat 125/80/15,
Deze zijn redelijk goed te vinden (Marktplaats) en zou mijn keuze zijn als ik op 15inch speedlines rij.
Dank je wel voor de uitvoerige informatie en zeker de maten!
In de onderdelen die ik heb overgenomen bij de auto zit volgens mij ook de extra beugel voor de thuiskomer. Ik kan er wel eens een foto van maken.
