De sloper naar loper 403 1962 -403friesland-
Re: De sloper naar loper 403 1962 -403friesland-
Mooi gedaan! Eén van mijn favorieten, de 403.
Dat is een pluim waard Hans, die goedkeuring bij de RDW, geweldig :)
Vraagje: kun je een moderne radio niet beter onder het dashboard monteren i.p.v. een rechthoekig gat zagen ?
In 403 zat volgens mij af fabriek nog geen plek voor autoradio ?
Mooi dat je nu de weg op kunt als het kenteken binnen is.
Als je een dashboard met asbak hebt kan je, door de 2 kleine gaten te boren, een 3-gats radio inbouwen. De body van deze radio's past precies in het gat van de asbak. Zit ook zo in mijn sedan. De mijne geeft geen FM, dat dan weer niet.
Voor een moderne radio zou ik zoals Harrie al aangeeft, onder het dashboard monteren. Het montageframe zou je onder de rand kunnen schroeven aan de voorkant en aan de achterkant ergens tegen het schutbord met ern beugeltje.
Bij de groene is het wel zo gemaakt dat er zo een ouderwetse radio in past zonder boren maar daar heb ik hem er wel onder gezet vanwege dat het een moderne is.
bij deze past hij er niet mooi onder omdat hier de kachel binnen zit.
het staat niet raar en het is maar weinig werk om het als het moet weer origineel te maken ,ik heb 2 sleuven gemaakt en het ijzer naar achteren gevouwen zodat alles er mooi bij blijft.
Aandrijflijn is totaal stil ,dat is mooi ,deze auto heeft volgens mij weinig gedaan ,de pedaal rubbers zijn ook nog amper ingesleten .
Hij heeft wel vrij lang naar het chassis nummer gekeken ,omdat hij niet zeker wist of hij 403 B7 er voor moest zetten of niet.
het maakt denk ik ook wel uit dat ze zien dat je er aandacht aan besteed hebt door de nodige nieuwe onderdelen
Vanmorgen al even zitten sneupen wat ik er verder van maken moet ,kleur ben ik nu haast wel uit ,donkerrood op de zijkanten en creme dak ,motorkap achterklep en velgen waar ik nog chrome ringen in wil zetten .
Verder mits het een beetje netjes staat nog rvs pijpen links en rechts onder de dorpel ,een met en een zonder demper en met een klep te schakelen.
Soort split window van maken met een kleine zonneklep en dat is het dan wel zo,n beetje ,bumpers hou ik er toch maar op .
Alleen rood staat weer minder mooi bij het interieur wat blauw wit is maar ik heb een foto van een rood witte 403 gezien wat toch erg mooi staat.
Kan zijn dat ik de voorbank er uit haal en er stoelen van een xm in zet aangezien ik die nog heb en erg lekker zitten ,electrisch verstelbaar.
maar dan zijn we wel weer een hele poos verder ,blauw met wit zou beter zijn misschien maar dat rood is toch erg mooi ,beetje bordeau rood.
Laatst op TV een bordeau met zwarte gezien. Ook erg mooi. Speelt in een serie als taxi. Is een diesel ook nog.
Ik krijg het natuurlijk weer eens niet klaar om de juiste foto er bij te zetten ,veel vaker gedaan van internet af geplukt maar ik weet het niet nu.
Dat is ook een mooie combi maar ik hou het maar bij wit ,hij staat ook als wit op kenteken dus dan klopt er toch nog iets van ,de foto die ik gezien had was van een cabrio.
De strip onder de deuren die ik bij de groene heb die komt je echt zeg maar nooit tegen op foto,s hij maakt de auto juist erg mooi beetje forser lijkt het wel.
Maar eerst maar weer even sparen, had me voorgenomen om hem totaal met kenteken en apk onder de 1000 euro te houden maar denk dat dat net niet gelukt is al scheelt het zo uit het hoofd niet veel, nu alleen het werk doen wat niks kost behalve tijd.
Ik doe er gewoon de duurste normale verf op van sikkens dat is mij goed genoeg en dan zit je op ongeveer 35 euro per liter dus zeg maar een hooguit 150 euro aan verf ,ik ben geen spuiter dus dat is genoeg geld om te verprutsen als het tegen valt.
Vandaag begonnen met de xm stoelen ,bestuurdersstoel is bijna klaar eerst bedenken en bepalen waar en hoe de stoel moet staan aangezien deze autos waarschijnlijk gebouwd zijn voor kleine fransmannetjes staat hij nu verder naar achteren maar ondanks dat toch genoeg beenruimte achterin in de achterste stand.
Deze zijn electrisch verstelbaar wat gelijk heel luxe is.
Morgen de steunen voor de andere kant maken maar nu met het model er bij is dat snel klaar.
nu kunnen er gelijk rolgordels in aangezien er al 2 bevestigingspunten aan de stoel zitten hoef ik er nog maar 2 bij te maken per stoel.
Boxen zouden mooi in de opbergvakken onder de stoelen kunnen ,zo zie je er niks van en zit voldoende klankkast in.
Dat zal lekker zitten die xm stoelen!
En het is ook nog eens een upgrade die de veiligheid verhoogt.
Welke Fransman had daar nou niet van gedroomd, elektrisch verstelbare stoelen in de 403. :D
De stoelen daar zit nog een leuk verhaaltje bij, ik heb jaren geleden deze stoelen een keer in een 405 gezet die illegaal op diesel reed .
Die heb ik verkocht aan een man die nog driekwart jaar moest rijden tot zijn mercedes 300d w123 belastingvrij was , toen dat zo ver was heb ik de 405 weer terug genomen voor onderdelen maar ik kreeg 2 weken later weer telefoon van die man of ik de auto nog had , hij was zo verwend met de stoelen van de xm dat hij die graag ook in de mercedes wilde.
Ik heb er toen van een 605 die ik had staan de stoelen in gezet die zaten ook heel goed.
Elke keer als ik die man ergens tegenkom begint hij weer over die 405 dat dat zo,n geweldige auto was achteraf had hij er zelfs spijt van dat hij die weg gedaan had .
Maar nu kan ik er zelf weer op zitten zit echt heerlijk ,zacht en toch door de vorm stevig in de stoel.
En gordels vind ik zelf toch niet verkeerd , ik heb ze altijd om en ben dat gewend en heb er geen hekel aan.
