405 stuurhuis met kapotte hoes
Re: 405 stuurhuis met kapotte hoes
aixpeugeot wrote:de spoorstang kun je eraf schroeven, ziet er dan uit op het plaatje aan de rechter kant.
maar de borging van die stang draai je dan wel kapot. voor het goede moet je een nieuwe borging erop zetten (en veiligheid)
Hoe ziet dat er precies uit?
hmmmm ja, als je t los draait zie t wel. denk maar eens bijv aan een sluiting van een dop op een fles maar dan van staal
ow, wacht. bij dit stuurhuis kan ie geborgd zijn met een borgmiddel (loctide) ipv dan dat stalen ding.
Ik heb altijd de zelfde borging gebruikt voor zo ver ik weet is deze herbruikbaar ,clipje gaat opzij al je hem los draait en daarna borgt hij wel weer ,locktite heb ik nog niet meegemaakt ,deze stang gaat meestal makkelijk los.
Ik heb even een plaatje gezocht van het onderdeel wat er uit moet.
Maar in de onderdeellijst zie ik geen extra onderdeel wat voor borging moet zorgen.
Gewoon los draaien met een flinke tang, en ook die haakse stift (tapeind) met dezelfde tang. En weer alles goed vast draaien met diezelfde tang. Geen centje pijn. Locktite heb ik ook niet gebruikt Hans, tot nu toe niet los gekomen.
