Page 101 of 119
Posted: 12 Jun 2025, 18:14
En de duizendste post!
Keuzes zijn soms moeilijk maar je voelt wel wanneer ze de juiste zijn.
Knap dat je ze hebt kunnen maken!
Posted: 13 Jun 2025, 06:26
en heerlijk om te volgen natuurlijk!
Posted: 13 Jun 2025, 14:32
?604Peugeot wrote: 10 Jun 2025, 22:56Hoi Paull,heb je de krant al in elkaar gezet,
en de muis heb je zeker al op gezet
grapje,is het plaatwerk al binnen, je hebt er weer een leuk klusje bij,met de nieuwe onderdelen, hij zal wel weer lekker lopen met nieuwe injectoren,en het reinigen van de onderdelen geeft altijd een voldoening vind ik,lekker alles schoon,werkt ook lekker,succes met de klus.
Ha
, een krantepuzzel, nog niet aan gedacht. Als ik even niets te doen weet wellicht. En de muis krijgt een plekje in de tuin.
Het plaatwerk is geleverd. En afgelopen week geknipt en gevouwen. Woensdag kan ik het ophalen. Het is galvanisch vlamverzinkt anderhalve milimeter dik geworden. Eén milimeter is ook leverbaar, maar niet verzinkt. De keuze was snel gemaakt.
Eén bij twee meter plaat weegt vijf en twintig kilo
. Uit deze maat plaat kan vijf maal een dorpelplaat gevouwen worden.Nu kan ik weer even vooruit. De vacuumtrommel van de vacuumvervroeger heb ik ook getest en was ok. Ze kunnen weleens lekken. Bougiekabels ook getest en eentje afgekeurd want veels te hoge impedantie. De hele luchtweger is uit elkaar geweest en schoon gemaakt. Het rollagetje waar de brandstofplunjer op rust stond muurvast en is ook gedemonteerd. Tot m'n schrik is het een open rollager. De naaltjes ontsnapten direct. Met enige inspanning is dat ook weer goed gekomen.
Posted: 13 Jun 2025, 14:48
?604Peugeot wrote: 10 Jun 2025, 23:25
IMG_7399 (2).JPG een Dikke Smile van Sjef hoort er ook bij, blij dat Sjef er bij was,anders had die er nog niet in gelegen,een paar handjes en ogen zijn altijd makkelijk,met deze Klus, maar het is ons gelukt,nu is het allemaal uitpluizen hoe het heeft gezeten,te weinig foto,s gemaakten ik had alles moeten lebelen,dan was het een stuk makkelijker geweest, maar tot nu toe ben ik er bijna uit, het is wel een hele klus zo een GTI, maar zo leer je weer iedere dag,een SL is een stuk makkelijker
nu wachten op mijn Olie en startmotor, die wordt nog even helemaal goed na gekeken, nog een paar slangen en slangetjes aan sluiten, heb ook overal nieuwe koperen ringen geplaatst rondom de Spinnenkop,zaten in de pakkingset erbij,dan weet ik zeker dat dat ook allemaal dicht is,hopen dat die van het weekend weer loopt,anders volgend weekend,als de startmotor klaar is,dan de uitlaat pijpen er onder,en de Tank er weer in, en hopen dat de pomp het Doet,of moet ik nog ergens anders naar kijken? wat is jou mening?,groetjes daar, en hoe vordert jullie Rode P604,en hebben jullie nog een uitstapje gehad?
Je kunt goed zien wanneer iemand plezier beleeft. Toeval wil dat ik nu in het zelfde proces zit. TI en GTI verschilt niet veel in de bedrading en
slangen(kuil
). Kijk de brandstofslangen en de banjo's naar de injectoren goed aan, aan de binnenkant. Kan een hoop troep in vast zitten. Spoelen en met perslucht doorblazen stel ik voor. Laat de pomp even brandstof oppompen en kijk eens wat er aan brandstof en troep uitkomt. Alles wat er dan uitkomt vervuilt de brandstofverdeler en de injektoren niet. Als de pomp niet wil starten kun je een 'droog' tikje toedienen. Zinvol geweld is tenslotte toegestaan, zeker als niemand meekijkt. Kijk wat er direct uit de pomp opgevoerd wordt. Daarna hetzelfde trucje met de accumulator er aan vast. Het geeft even een troep maar kan hoopjes werk schelen.
Posted: 13 Jun 2025, 14:51
Martijn wrote: 12 Jun 2025, 08:11
Honderdste pagina alweer van dit leerzame topic. Mooi moment om afscheid te nemen; de laatste 604 is verkocht (naar Duitsland deze keer) en voor het eerst sinds 1994 heb ik geen 604 meer in mijn bezit. Al met al heb ik er meer dan 30 gehad in bijna alle uitvoeringen. Van simpele SL met 4 bak tot en met Heuliez limousine.
Komende zomer de laatste onderdelen opruimen, er zijn al vier bestelbussen vol afgevoerd. Leven is keuzes maken, al is dat niet altijd makkelijk. Op naar nieuwe uitdagingen. Het ga jullie goed.
Dag Martijn, je kunt altijd nog meekijken en jou expertise delen, op verzoek. All the best.
Posted: 13 Jun 2025, 14:52
PeterH wrote: 13 Jun 2025, 06:26
Dag Peter, dank voor de komplimenten.
Posted: 13 Jun 2025, 15:06
Aan de rode P604 wordt (ook) nogsteeds gebikkeld. Het inlaattraject en de luchtweger zijn reeds weer op z'n plek. Ik heb wat dingetjes veranderd, voor de centraalvacuumbediening is de aansluiting van aan de rechtervoorkant van de luchtgallerij verplaatst naar achterop de luchtgallerij, net als de vacuumaansluiting van de kachelbediening. De bougiekabels komen nu vanuit de luchtgallerij, vind ik 'netter' staan. Het komt in iedergeval opgeruimder over. De bestaande injektoren heb ik nog getest op conische verneveling en lekkage. Goed beschouwd lekten er drie injektoren niet (druppeltje verliezen). Maar na zevenveertig jaar kan het geen kwaad om nieuwe te monteren.
Boel werk nog voor de boeg, als er de tijd voor gegund wordt.
Posted: 13 Jun 2025, 19:09
Hoi Paull,dat kijkt wel heeeeeeeel schoon,zo schoon is die bij mij niet,wel al die vette zooi is bij mij weg,ga morgen weer verder, ook nog een hoop te doen,ik ga kijken wat de pomp doet,bij de spinnekop ziet het er allemaal schoon uit, geen troep ondekt ook niet in de banjo bouten, wel allemaal nieuwe koperen ringen geplaatst, morgen de koplampen links voor erin, glas zat los, glaskit gekocht en gelijmt, nog de dynamo aansluiten en de radiator nog plaatsen, en even de uitlaat pijpen er onder voor de herrie
maar hij kan nog niet draaien, want de olie is nog niet binnen, maar nog ander werk genoeg te doen, groetjes en een warm weekend voor jullie.
Posted: 13 Jun 2025, 21:47
Ha, warm is het hier, negen en dertig graden in de schaduw. Ietsje meer in het atelier hier, pal op het zuiden.
Aansluiten is één ding, drukken testen is een ander ding. Koudstartdruk, warmloopdruk en druk als de motor op temperatuur is.
Zover ben ik nu. Meer gaat het dit weekend niet worden, vanwege sociale verplichtigingen. Het lijkt een wirrewar van slangen, mischien kun je er wat mee. Veel plezier zaterdag met de knutsul. De drukmeter heb ik alvast gemonteerd. Is de plunjer vrij, gemakkelijk met de hand rond te draaien?
Posted: 13 Jun 2025, 23:26
sorry wat bedoel je met plunjer,en al die test apparatuur heb ik niet,dus moet het zo doen,en hopen dat die goed en netjes loopt,zou ook niet zo snel weten van wie ik de spullen zou en kunnen lenen hier in het kikkerland, bij Harrie heeft die volgens mij goed gelopen,alleen gooi die de koelvloeistof eruit, ik hou je op de hoogte,en er komen dan foto,s. groetjes en Have Fun.
