Page 107 of 123
Posted: 07 Jul 2025, 21:37
paull en paulla wrote: 07 Jul 2025, 16:05
?604Peugeot wrote: 05 Jul 2025, 23:03 MAG ik jou vragen wat voor versnellingsbak olie en cardan olie jij gebruikt.
Goede vraag. Volgens Peugeot gaat er in de versnellingsbak... motorolie :). Dat doe ik dan ook maar.
In het limited slip dif van GTI, gaat SAE 90 GL-5, Gear Oil Mineral Limited Slip. Heb ik nog van MPM in voorraad. In Kikkerland gekocht.
ik heb de olie besteld voor in het differentieel,2 liter ook maar voor de SL in de toekomst, en ook voor de STI, maar dan zal ik wel tekort hebben :D :D koop er dan nog wel een bij,dan doe ik maar de kroon olie in de versnellingsbak,is de zelfde als in de motor, hartelijk dank nog voor de TIP.
Posted: 07 Jul 2025, 21:42
paull en paulla wrote: 07 Jul 2025, 15:52
?604Peugeot wrote: 05 Jul 2025, 23:03 Hoi Paull en Paulla er hebben een paar dagen tussen gezeten, met een paar dompers zeggen ze hier,van de drie schroeven in de spinnenkop, was er een dol, dus ik denk ook valse lucht, en ik was vergeten de slang aan de vacuum pot onder het spadbord, ik had die plaat al gestraald en gespoten, nu hangt die er weer onder,van te voren even een bout erin gedaan, de plunjer van de spinnenkop was goed los, de volgende domper was de waterpomp,lek, dus ook maar een nieuwe erop,en geen lekkage meer, ikke blij, en hij loopt als een zonnetje, van de week nog even de ontsteking goed afstellen. MAG ik jou vragen wat voor versnellingsbak olie en cardan olie jij gebruikt.
Eventueel kun je een helicoil plaatsen, is zo gebeurd. Op de luchtweger staat type nummers, verschillend voor TI en GTI. Er zijn best nog meer varianten.
de laatste 3 nummers waren anders,wat zijn de gevolgen dan?, deze komt volgens mij van een STI blok die ik ooit gesloopt heb, ik kon geen andere dingen ontdekken, ik hoor het graag, zo leer ik iedere dag, ook van JOU.
Posted: 07 Jul 2025, 22:52
?604Peugeot wrote: 05 Jul 2025, 23:41 en morgen maar is een paar kleine klusjes doen,ruitensproeier pomp doet het nog niet, en dan verder met de ramen,het zonnedak werkt wel, en de ruitenwissers doen het ook, bestuurders raam doet het niet, maar ook dat komt goed,en kijken of ik de centraledeur Vergendeling weer aan de praat krijg op vacuum,en de rest ook tankklepje en kofferbak,en ook kijken of de sleutel werkt in de deur, voor het zonnedak en de ramen, blokje heb ik ook nog achter het slot, gebruikt en nieuw.
zondagmorgen, het pompje was overleden, maar op zolder nog een nieuwe, geplaatst en doet het ook weer,motor van de bestuurders deur, zat vast geroest, boven op zolder liggen er nog genoeg,die doet het ook weer,sloten allemaal in de WD 40 gespoten, werkt weer allemaal, linkse achterraam, motor goed,alleen de geleider helemaal weg geroest, bij de bijde voordeuren, waren de geleiders bijna nieuw,achterdeuren,de geleiders allebij rot,maar op zolder nog 2 ruiten van achter, bijna ook nieuwe geleiders, die dan er maar in,dan is die klus ook weer klaar.het zonnedak gaat ook dicht met de sleutel aan de buitenkant,ook ging het raam dicht,dus dat werkt ook, dus het blokje nog reserve :D.dus als de ramen achter klaar zijn dan nog koelvloeistof bij vullen,ik had niet genoeg en dan versnellingsbak olie nieuwe erop en differentieel olie nieuwe erop, en dan kijken of alles sluit en open gaat met het lucht systeem, zo te zien zie ik nergens dat er slangetjes kapot zijn, hopen dat ik dat ook snel klaar heb,groetjes daar.hoe vordert de rode P604, of heb je nog andere klussen te doen.
Posted: 10 Jul 2025, 00:34
?604Peugeot wrote: 07 Jul 2025, 21:42
De beademing is anders bij GTI, de lucht-trechter heeft een andere vorm, op toeren. Zal binnenkort er eens een foto aan wagen.
Ook de injektoren hebben een ander Bosch onderdeelnummer.
Posted: 10 Jul 2025, 00:49
?604Peugeot wrote: 07 Jul 2025, 22:52 hoe vordert de rode P604, of heb je nog andere klussen te doen.
Boel te doen hier. Hout zagen, ons P205 Junior Apk voorbereiden. Dat is in dit geval twee nieuwe aandrijfassen, twee nieuwe schokdempers en nieuwe stabilisatierubbers. De alarmschakelaar vertoonde kuren en omdat ik die niet nieuw heb gevonden , helemaal uit elkaar gehaald en alle kontaktvingers gereinigd. Nu doet de schakelaar het weer goed. Alle remmen gespoeld en gereinigd. Als bonus ook vandaag goed gekeurd, voor vijf jaar want klassieker status. best wel wat werk geweest, maar het resultaat stel niet teleur. De rode P604 loopt inmiddels ook weer, maar nu nog op vijf cilinders koud en als op temperatuur op zes cilinders. Zes nieuwe bougies, zes nieuwe injektoren, nieuwe rotor en verdeelkap, bougiekabels gemeten en o.k., puzzeltje maar weer een keer. Eerst weer eens de tijd vinden voor een zoektocht.
Posted: 10 Jul 2025, 14:15
Aandrijfassen bij 205jes is dus best wel een verbruiksdingetje. Ik heb bij de witte in zeven jaar drie keer aandrijfassen moeten vervangen en bij de huidige zwarte al twee keer.
Posted: 11 Jul 2025, 20:50
paull en paulla wrote: 10 Jul 2025, 00:34
paull en paulla wrote: 07 Jul 2025, 15:52 Eventueel kun je een helicoil plaatsen, is zo gebeurd. Op de luchtweger staat type nummers, verschillend voor TI en GTI. Er zijn best nog meer varianten.
Hoi Paull en Paulla, ik had vanmiddag even gekeken, je had Gelijk, van een STI is ook anders,er loopt een randje in van ongeveer 3 a 4 mm,ga kijken of jan de revisie man er een Helicoin in kan zetten,en dan die er maar weer op,bedankt nog voor de tip, vergeet ik ook niet meer :D :D :D
Posted: 11 Jul 2025, 20:55
?604Peugeot wrote: 07 Jul 2025, 21:37
de differentieel olie is binnen, heb nog 9 stalen beugels gevonden voor de uitlaat ophanging,nieuwe, een paar voor de GTI en een paar voor de SL, ook nog 2 schokbrekers nieuw gevonden voor achter, niet duur, dus kon ze niet laten liggen,mooi voor de SL.
Posted: 11 Jul 2025, 21:03
van de injektoren had ik al een keer opgezocht,vorig jaar heb ik er 6 gekocht voor niet veel geld,die kunnen dan in de toekomst in de STI.ook bedankt voor de TIP
Posted: 11 Jul 2025, 21:08
ja en ik heb het ook druk met de Hobby P604,inmiddels werken al de 4 ramen weer, weer een klusje geklaard.morgen gaat de voorruit eruit,het nieuwe stuk wat er in gelast moet worden licht al klaar, gestraald in mijn kleine cabine,en in de Inox gespoten, dus morgen passen en meten,foto,s volgen nog.
