Page 12 of 13
				Re: 304 coupe 1973
				Posted: 20 Apr 2025, 20:13
				Het gaat lukken om naar hornsterzwaag te gaan met de 304 coupe , vandaag nog het een en ander weer aan opgebouwd , uitlaat was lek bij de flens waar de katalysator zat en nog de nodige andere dingen gedaan .
Hij zal denk ik niet helemaal klaar zijn maar vandaag ook nog even een blokje om geweest ,bak moet er nog af omdat ik vind dat die niet stil is en dat was ook al een bak waar ik al wat aan gedaan had maar ik heb er nog een van een 8 klepper die moet er maar in .
Op dat rumoerige na rijd hij best lekker ,trekt heel goed en veel kabaal als je hem in de toeren jaagt maar normaal rustig rijden toch stil genoeg .
Valt me tot zover eigenlijk best mee , is toch echt wel een heel project geweest tot nu toe maar rijd toch gelijk best goed ,trekt niet meer naar links of rechts met optrekken en afremmen.
Dit is toch wel een auto die ik denk ik geregeld mee neem maar nu so far so good.
Maar snel poetsen en dan weer wat fotos.
				Re: 304 coupe 1973
				Posted: 21 Apr 2025, 15:17
				Even een foto update.
				Re: 304 coupe 1973
				Posted: 22 Apr 2025, 19:03
				Dat ziet er goed uit. Indrukwekkend ook. Ben even kwijt welke motor hier in ligt. Al die projekten ook
				Re: 304 coupe 1973
				Posted: 22 Apr 2025, 19:44
				Dat is zeker een unieke voiture geworden! Heel benieuwd hoe die er in het echt uitziet
				Re: 304 coupe 1973
				Posted: 07 May 2025, 21:15
				Vanavond het laatste struikelblok overwonnen,de koel ventilator , vorige week een vrij platte ventilator besteld die zelfs aan de achterkant van de radiator past dus nu ook koeling als hij niet rijd ,ook de verwarming zit er aan en die werkt ook .
Vanavond nog een blokje om geweest maar rijd echt wel goed en bij rustig rijden ook niet te veel kabaal en draait niet zo veel toeren.
Dus Hemelvaartsdag ga ik met deze auto .
Nog even een foto van hoe de lege motor ruimte er uit ziet en nu met de motor er weer in , nog wel het een en ander vast zetten maar dat is nog maar een kleinigheid ten opzichte van wat ik al gedaan heb.
				Re: 304 coupe 1973
				Posted: 07 May 2025, 21:48
				Het blijft een prachtig project. En ik blijf het een prachtige auto vinden.
				Re: 304 coupe 1973
				Posted: 09 Jun 2025, 22:13
				Nou hij is mee geweest , niet zelf mee gereden aangezien ik de Skoda ook mee genomen heb , ondanks het slechte weer toch best veel leuke reactie,s gehad en veel bekijks .
Een kennis van mij heeft er mee gereden en was er goed over te spreken , hij vond ook vooral het geluid en de trekkracht lekker en heeft het verder goed gedaan op een slechte massa verbinding na toen we naar huis zouden gaf de startmotor geen kik , van alles geprobeerd maar uiteindelijk na wat morrelen aan de massa kabel op de bak toch weer leven er in ondanks dat hij gewoon goed vast zat toch geen contact maar dat mag de pret niet drukken .
Nou zo heb ik mijn belevingen geloof ik wel weer even gepost .
				Re: 304 coupe 1973
				Posted: 10 Jun 2025, 16:26
				Was mooi om te zien en te horen!!!
				Re: 304 coupe 1973
				Posted: 10 Jun 2025, 16:51
				by sv605
				ziet er geweldig uit en zal ook best prima rijden denk ik!
Knap gedaan Hans!!
Groet
Steven
				Re: 304 coupe 1973
				Posted: 10 Jun 2025, 21:13
				Wat is het een geweldig machien geworden. Ik zou er best zo eentje willen hebben. Maar dan zou ik ook een garagebox moeten hebben of minimaal een carport.
Als deze helemaal vol met reclame zou zitten zou het zo een rallye wagen uit de jaren zeventig kunnen zijn.
