Page 16 of 30
Re: Blauwe 403 - tuuur
Posted: 16 Dec 2021, 13:14
Ik zou gewoon een paar kabels opzoeken op een sloperij , kijken wat je ongeveer nodig hebt en dat opzoeken.
Posted: 16 Dec 2021, 14:23
maak het eerst eens schoon zou ik zeggen.
Posted: 28 Feb 2022, 11:30
Nog steeds niets aan de banden gedaan, dat moet maar het eerstvolgende worden op het todo lijstje.
In een eerder berichtje werden me de Federal banden aangeraden. Die zijn er zo te zien niet meer. Wel deze:
https://www.bandenconcurrent.nl/bandenm ... b1292fc16/
Eigenlijk zeggen me geen van deze bandnamen iets, maar aan de andere kant rijd ik ook geen duizenden kilometers in de 403, dus misschien is het niet heel erg belangrijk.
Posted: 28 Feb 2022, 11:48
Dat zijn banden voor een bestel auto ,ik zal nog wel even zoeken ,wil je deze maar er onder? Origineel is 165 15 of zoals de aanduiding nu 165 80 15
Posted: 28 Feb 2022, 12:02
Deze zouden er ook onder kunnen.
Posted: 01 Mar 2022, 00:51
Hier start ik altijd mijn zoektocht naar banden.
https://www.bandenspotter.nl/banden/165-80-r15/
Posted: 01 Mar 2022, 02:47
gebruik ik idd ook ja, maar wil ik ook eens kijken op bandenleader.
dan kom je toch bij beide al snel uit op hankook of vredestein
https://www.bandenleader.nl/auto-band/h ... 87t-735601
https://www.bandenleader.nl/auto-band/v ... 87t-758497
kwalitatief zijn deze banden meer dan prima, goedkoper kan zeker (kwa merken) maar beveel ik niet aan ;)
alleen even kijken wie je ze erop kan leggen.
succes
Posted: 02 Mar 2022, 07:31
Dank voor de adviezen!
Ik heb intussen de Hankooks besteld, en heb iemand in de buurt die ze wel onder de 403 wil monteren. Dat moet wel merkbaar verschil worden, met de XZXen uit de jaren 90 die er nog onder zitten nu 😉
Posted: 09 May 2022, 09:26
Op de verjaardag van de 403 maar een berichtje over de huidige status. Hij is van 9 mei 1963, 59 jaar jong dus!
Afgelopen weekend ben ik met de 403 vanuit Twente naar Peugeauto in Ravenstein gereden (120 probleemloze kilometers!) voor een inspectie en het monteren van de nieuwe bandjes.
Bij Edward op de brug bleek de bodem nog mooi hard te zijn; op een paar plekjes is wat roest aan het ontstaan maar dat is makkelijk te behelpen met RX5 en RX10, ga ik snel zelf doen. Ik vind dit zelf de beste combinatie: uiterlijk goed gebruikt, maar in de basis gewoon degelijk.
De olielekkage bleek vooral te komen doordat ik zelf het oliefilter niet vast genoeg had gedraaid :oops:
Verder een paar remleidinkjes vaster draaien, remmen stellen, radiatordop vervangen, schakelstangetjes smeren en een beveiliging tegen losschieten van de benzineleiding op de carburateur gemonteerd.
Al met al reed de auto er daarna vele malen soepeler door!
Er zijn nog een aantal dingen die nog gerepareerd moeten worden, maar die houd ik voor een volgend bezoek (lekkende remcylinder linksachter, schokdempers, stuurschijf en silentblocs vervangen).
De Michelin bandjes stamden nog uit de vorige eeuw:
Met een fraai cracquelée...
Op de brug, linksvoor was een boutje vastgeroest, die had wat steviger behandeling nodig om los te komen
Links een 304 cabriolet met kenteken 50-SH-02, wat bijzonder voor me was omdat mijn ouders een 504 hebben gehad met kenteken 15-SH-02!
Met de nieuwe bandjes, in de regen :(
Posted: 09 May 2022, 11:47
Hoi Tuuur,
Ziet er weer goed uit. Af en toe wat onderhoud is het behoud.
En iedere auto heeft het periodiek nodig.
Goed gevulde professionele garage zo te zien. Met meerdere leuke klassiekers :)
