Page 19 of 28
Re: Blauwe 403 - tuuur
Posted: 03 Sep 2024, 07:11
De carburateur even schoonmaken zal vast verbetering geven , ik haal altijd dan alleen het dekseltje er af ,wel even stukje papier in de inlaat zodat er geen boutjes in kunnen vallen en dan de binnenkant schoon maken en de sproeiers even schoon maken , geen 20 minuten werk maar dan is het weer schoon en 102 benzine er in dat scheelt zeer zeker ook veel .
Ik denk dat je wat aanpak betreft niet te veel moet doen , praktijk is vaak dat mensen heel entausiast beginnen met alles demonteren en vervolgens niet meer weten waar ze moeten beginnen en de auto in een hoek beland en na zoveel jaar maar verkocht wordt omdat ze het niet zien zitten .
Gewoon lekker rijden , j
hij is oud en dat mag je toch zien ,hebben we zelf ook last van maar hoort er bij .
Als je hem technisch maar bijhoud zodat hij wel veilig is dat is wel belangrijk .
Je geeft zelf al aan het niet te weten wat aanpak betreft dus zou ik hem lekker zo laten , hij rijd al weer veel langer rond op deze aardbodem dan de meeste van zijn soort gedaan hebben en als hij binnen staat en beetje in de olie gezet word dan kan hij nog wel 30 jaar rijden.
Posted: 03 Sep 2024, 23:34
Dank voor de reacties!
Ik tank euro 98, dacht dat je geen hoger octaangetal kon tanken.
Hans, de auto in een wat ruigere staat laten was mijn eerdere plan.
Maar ik zou bv wel de binnenkant van de deuren willen aanpakken.
Mijn zoon (leerling monteur momenteel!) en ik hebben de binnenbekleding van de deuren eraf gehaald en gezien dat er best wat roest aan zit.
Ook is het raammechanisme rechts defect, en links zwaar verroest. Ik neem aan dat de APH daar nog wel vervangende mechanismes voor heeft.
We hebben al wat geschuurd en met een staalborstel geprobeerd de roest wat weg te halen, maar vragen ons nu af wat we erover moeten doen om die roest van de binnenkant te stoppen... een kennis met een Peugeot 404 zei dat we best menie konden gebruiken. Maar kan dat ook over resten roest, of moet dan alles kaal? En hoe krijg je alles kaal? Dat wil niet zo goed met een staalborstel...
Nou, dat soort vragen dus.
Posted: 04 Sep 2024, 07:06
Tuuur wrote: 03 Sep 2024, 23:34
Menie over een zeer roestig oppervlak zou ik nooit doen
(de echte loodmenie is trouwens niet meer te koop), want dan wordt een soort van doodskleedje gevormd, waarna je naderhand niet meer bij de roest kan. Het roestproces heeft maar 1 molecuul zuurstof en 1 molecuul water nodig om zich voort te planten.
Al je toch menie gebruikt, zou alles volledig kaal moeten tot op het blinkende staal, maar dat gaat je met een borstel (met of zonder boormachine) nooit lukken, zodat het onder de menie gewoon verder roest.
-ideaal is als de deuren gedemonteerd worden en in een chemisch loogbak compleet vrij gemaakt worden van roest, plamuur en lak.
zoals bv bij dit bedrijf:
https://www.autobeitserij.nl/het-proces/
-Een andere optie is om de loszittende roest te verwijderen, zoveel als mogelijk), de binnen-onderkant van de deuren goed te stofzuigen en daarna in te vetten met bv Mike Sanders of Fluidfilm. (Mike Sanders is wat moeilijker te verwerken, maar kan ook gekwast of gespoten worden (behoud tientallen jaren zijn werking). Fluid Film is ook goed, maar druipt er sneller uit.
Ik heb de binnenkant van de deuren met een borstel ingewreven met Mike Sanders ( moet verwarmd worden in een frituurketeltje, waarna het gedurende een half uur vloeibaar blijft als motorolie, koud is het iets zachter dan kaarsvet) en de bovenkanten, waar je niet bijkan heb ik met een spuitbusje ML holle ruimten gedaan (als het goed is zit er bij zo een spuitbusje ook een lange slurf)
-Als je nog een raammechanisme te monteren hebt, doe je dat best eerst, want anders wordt het moeilijk werken daarna. Ook niet vergeten om je ruiten helemaal naar boven te draaien voordat je met anti-roestmiddelen werkt.
Deel per deel aanpakken is een goede optie, dan blijft het ook overzichtelijk.
Als je dan toch bezig bent, dan zou ik de dorpels en chassisbalken inwendig ook inspuiten met vet.
Gewoon aan beginnen, niet wachten, want Rust roest, maar roest rust nooit
Posted: 23 Dec 2024, 12:42
Dank voor de reactie Peter! Ik ga daar naar kijken.
De deurkaarten zien er niet meer bruikbaar uit…
Ik vermoed dat ik die gewoon moet namaken van waterbestendig triplex. “Marine grade” als ik het goed heb.
Eerst ga ik bezig met het rechter raam mechaniek. Dat ziet er zo uit:
De moeren kwamen goed los, de schroef eronder moet ook los maar die heeft wat kruipolie nodig om hem te overtuigen.
Ik heb een nieuw mechanisme gehaald bij de APH:
maar had niet onthouden hoe het er allemaal uit zag (de 403 staat 30km ver, de andere kant op dan de APH).
Het onderdeel waar het raam in rust had ook vervangen moeten worden…
Gelukkig is dit ook een project zonder haast, al 5 jaar lang. Ik rijd er zeker niet mee in de winter of in de regen…
Sent from my iPhone using Tapatalk
Posted: 23 Dec 2024, 12:48
by Jacqabe
Leuk je afgelopen zaterdag weer even te zien!
Mijn deurbekleding was ook volledig vergaan. Heb nieuwe gemaakt van een dun watervast triplex. Heb dit nog extra behandeld met een waterafstotend middel wat we thuis ook voor het eikenhouten aanrechtblad gebruiken.
Het geheel zit nu al 10 jaar en er mankeert nog niks aan.
Posted: 23 Dec 2024, 14:47
Wederzijds Abe!
Heb je de deurkaarten ook weer bekleed, of heb je het kaal triplex gelaten? En moet er dan een dun laagje schuimrubber tussen of iets dergelijks?
Posted: 23 Dec 2024, 14:54
Intussen ook even een ritje gemaakt want het was prachtig zonnig weer, en nog zonder zout op de straten.
Hij wilde niet starten, maar met behulp van een tik tegen de startmotor en heel traag op gang komen, liep ie weer. Bandjes opgepompt naar 2.2, en na een tijdje rijden: ineens knallen en inhouden…zonder benzine… gelukkig had ik nog wat in de jerrycan.
Daarna begonnen met de bijrijder-stoel, dat wordt de eerste om opnieuw te bekleden.
Simpel, 4 moertjes sleutel 10. Ik kwam er halverwege achter dat de zitting omhoog kan klappen. Handig!
Het hemeltje is ook niet fris meer. En de bekleding van het schuifdak zit alleen voor nog vast…
Het oude vulmateriaal is in bolletjes naar beneden gekomen. Compleet verpulverd
Volgende stap: “hoe ontleed ik een stoel”
Posted: 23 Dec 2024, 15:24
En van 1 buitje roest ie niet door he? Hoop ik
Posted: 23 Dec 2024, 16:39
Dag Tuur,
Als je nog een goed (en ook betaalbaar) adresje weet voor de hemel...
Ik ben nog steeds op zoek voor mijn 203 station
Posted: 23 Dec 2024, 17:19
Hoi Peter, als ik het weet dan laat ik het je weten. Maar ik ben nu nog niet zo ver in het proces, en heb er nog niet naar gezocht.
