205 Junior uit '86 aangeschaft.
Re: 205 Junior uit '86 aangeschaft.
Hoi Bart, leuk dat je meeleest.
Het is een geinig karretje. Ik heb er vorige week eens een weekje woon-werk verkeer mee gereden en het autootje heeft potentie genoeg de eerste echt hinderlijke zaken zijn wel zo'n beetje opgelost maar er zijn nog wat restpuntjes: beetje roest rechtsachter, toch nog een hikje af en toe, onbalans in de wielen (trillen vanaf 110 km/uur), de beruchte zwakke bekleding, etc.
Sommige heel makkelijk op te lossen, andere zoals de bekleding wordt lastig in verhouding tot de waarde van de auto en zal ik laten zitten ben ik bang. Hoeft geen museumstuk te worden maar een goed rijdende betrouwbare 205 is wel prettig.
Aangezien de tijd voortschrijdt, de Junior nu opgehokt is (oldtimerregeling) maar Maart alweer snel dichterbij komt, heb ik haar maar eens uit het magazijn gehaald om nog wat openstaande puntjes aan te pakken.
Als eerste het vervangen van de carterpan waarvan de stop was dolgedraaid.
Even bij het PCN magazijn een pakking gehaald, pannetje met originele stop had ik van Rudie al dus zou zomaar onder een 104 vandaan kunnen komen.
Was nog even zoeken waar de stop zat door alle kit.
Oude pan er onderuit geschroefd. Alles netjes schoon daarbinnen. Mooi!!
De pakking rondom dik ingesmeerd met loctite 5923 om lekkage door de kopse kanten van de pakking te voorkomen.
Boel weer dicht geschroefd, nieuwe olie en filter en vooralsnog lekvrij. Volgende klusje.
Er zit een gaatje in de wielkast linksachter. Met de apk nog eens gekeken en wat kit verwijderd en gaatje werd snel een gat.
Bij elke plas waar je doorheen rijdt slaat het water dan de dorpel in dus dit moet ook dicht.
Achterbank en bekleding weggehaald, blijkt dat er al eens een reparatie met ducktape is uitgevoerd. Tape weggehaald en het gat werd nog wat groter.
Kit in de wielkastrand bleek over een groot deel los te zitten dus de losse kit ook maar weggehaald.
En zo wordt een gaatje een totale restauratie van het binnenscherm [SMIRKING FACE]
Economisch niet zinvol maar het karretje staat me aan en de eerste serie 205-jes worden toch wat zeldzamer. Ze rijdt fijn dus we gaan lekker door.
Meestal t geval he, je slaat een gaatje en voor je t weer is het een GAT met afmetingen van een sigaren doos.
Leuk klusje om te doen, vooral op die plek, lekker makkelijk lassen.
Motortje ziet er netjes uit van binnen, kan nog wel even mee. Succes.
LouisDeFunes
Post by LouisDeFunes »
leuk verslag om te lezen ! keep us posted please ;)
Hij is gelukkig in goede handen. Fijn dat ze opgeknapt wordt ipv naar de sloop gaat.
Helaas wist ik niet van deze ductape reparatie, zal lang geleden gebeurd zijn, anders had ik het laten repareren.
Bart-Peugeot wrote:Hij is gelukkig in goede handen. Fijn dat ze opgeknapt wordt ipv naar de sloop gaat.
Het 205-je is inmiddels 30 jaar oud Bart. In zo'n lange tijd kan het altijd wel een keer gebeuren dat iemand even tijdelijkergens een stukje tape over een gaatje plakt om het even tijdelijk dicht te krijgen tot een definitieve reparatie wat makkelijker uitkomt.
Wel eens iemand horen zeggen dat niets zo permantent is als tijdelijk. Soms klopt dat ook wel.
Zo over-all is ze gezien de leeftijd best goed. Er zijn door jou en Albert een hoop achterstallige dingen aangepakt waardoor ze er nog is uberhaupt. Daar heeft deze RD-91- geluk mee gehad.
Laswerk is nogal eens arbeidsintensief maar ook daar is best redelijk op tijd wat aan gedaan in het verleden en redelijk uitgevoerd. Nu is dat laswerk wel een beetje mijn ding dus ik probeer dat dan wat netter te doen dan gemiddeld.
Het is leuk om haar rijdend te houden. Waarbij het een beetje reeel moet blijven. Zo zit ik er toch wel sterk aan te denken om het zwakke spijkerstof interieur eens te vervangen voor dat van een generation zodat dat er weer een beetje netjes uitziet. Niet origineel maar opnieuw bekleden in de originele stof gaat me dan net te ver.
Een generation interieur is een prima plan. Neem dan ook de deurpanelen mee, dan is het een net geheel. Je bent dat misschien al van plan. Maar ik zie soms bij anderen van niet en dat vind ik dan jammer.
Past dat op een oud model 205? Ik heb namelijk een 90er Accent waarin ik het interieur van mijn sloop-Generation wil zetten. Als die panelen om te bouwen zijn dan doe ik dat even.
Naar ik begrepen heb wordt het vaker gedaan. Ben er ook niet helemaal zeker van.
figlio del commesso
Post by figlio del commesso »
Ja, dat past. Je moet alleen even die palletjes voor het slot (ontgrendelen van binnenuit) overzetten omdat ze wat hoger zijn.
