Page 3 of 9
				Re: Tuuur's 306 cabrio
				Posted: 05 Jun 2018, 03:02
				die oranje is voor de gordelspanner. die moet je wel weer gewoon aansluiten.
die rode zal voor denk ik voor de zij-airbag zijn. die heb je niet dus kun je dan ook niet aansluiten.
				Posted: 05 Jun 2018, 10:38
				Dus kort en goed: het zou moeten willen, mits ik bereid ben de veiligheid van de zij-airbags te missen?
				Posted: 05 Jun 2018, 15:54
				by Martijn
				Interieur phase 2 en phase 3 zijn identiek, op de zijairbags na. Mijn 306 is phase 3 en full options, behalve leer. Lang gezocht naar een setje Amarante leer (donkerrood) uit phase 3, want ik wil niet tegen zo’n brandend lampje aankijken. Enige wat ik kon vinden was een set met bestuurdersstoel in slechte staat, opnieuw laten bekleden en klaar
. Vervolgens nooit meer in gereden
				Posted: 05 Jun 2018, 17:02
				Tuuur wrote:mits ik bereid ben de veiligheid van de zij-airbags te missen?
Heb je nu ook niet dus eigenlijk mis je t dan niet.
				Posted: 05 Jun 2018, 17:22
				Volgens mij kun je ook een weerstand in de airbag steker plaatsen. Gaat het lampje op het dashboard niet branden.
Zeker weten doe ik het niet. Ook de waarde vd weerstand zou ik niet weten.
				Posted: 06 Jun 2018, 10:30
				by 404noir
				klopt, ik heb een auto die nieuw af fabriek een airbag had waarbij ik zelf het airbag stuur heb vervangen door een sportstuur. Om geen foutmelding op het dashboard te krijgen moest ik een weerstandje over de aansluiting solderen.
				Posted: 06 Jun 2018, 17:03
				Bart-Peugeot wrote:Volgens mij kun je ook een weerstand in de airbag steker plaatsen. Gaat het lampje op het dashboard niet branden.
Is die waarde iets wat je door kunt meten op de steker zelf?
En dan is het solderen waarschijnlijk iets om te doen met de accu ontkoppeld
				Posted: 07 Jun 2018, 19:05
				Solderen kan. Wel natuurlijk ff de accu los.
Maar klemmetjes aan de weerstand solderen zorgt ervoor dat je de weerstand later ook weer kan verwijderen.
				Posted: 07 Jun 2018, 23:15
				Tuuur wrote:Dus kort en goed: het zou moeten willen, mits ik bereid ben de veiligheid van de zij-airbags te missen?
je hebt ze nu ook niet dus kun je ook niet aansluiten. daar zitten dus ook weer modules voor in de auto (en die je niet hebt)
				Posted: 08 Jun 2018, 00:32
				Vanavond opgehaald met de vrachtcabrio
Dit weekend lekker mee hobbyen, nog tips voor het reinigen van dit soort leer?
