Zo, na het klussen aan de 404 kon ik ook weer eens verder aan de 104.
Dank zij Marcus (bedankt nog) had ik nu voldoende leiding klemmen om de benzine leiding en remleiding vast te zetten onder de auto.
Wel nog even alle teer er vanaf gehaald en gemonteerd. Weer 2 klusjes af.
Meteen de Compensateur (oftwel de remdrukbegrenzer) monteren, was NOS uit la douce France besteld bij Serie04 dus moest goed zijn maar helaas, de aansluiting van de leiding op de begrenzer klopt niet. De oude kan ik helaas niet meer vinden dus; PROBLEM!! wel het verdeelblokje onder de motorkap kunnen monteren. Kan het zijn dat ik de begrenzer voor een coupe heb en die van een sedan moet hebben? Ik heb destijds de 4861.15 besteld en dat is degene voor de sedan (is trouwens 20 euro duurder geworden sinds nov-12
Dan maar verder aan de uitlaat, nieuw besteld en hartstikke trots op. Helaas ook dat bleke niet te passen.
Plek onder de auto om de uitlaat te monteren: Links 1 tapeind waaraan de rubberen lus gemaakt moet worden.
Dit is de eindpot, let op de 2 asjes waar de uitlaat mee aan de auto vast gezet moet worden........
Gaat dus nie passen nie
Alweer zoiets
Dan maar verder aan iets waar ik al heel lang naar uitkeek, iets constructiefs aan de auto maken waardoor het weer begint uit te zien als een auto. De spatborden.
Na 20 jaar zitten ze er eindelijk weer op. Allemaal nieuwe boutjes gebruikt, ziet er weer strak uit al zeg ik t zelf. Bijna af dus
Bij het monteren van de spatborden viel t me op dat het linker spatbord nog gaten erin had zitten waar ooit een knipperlicht zat, rechts waren deze gaten er niet..........
Nu MOET ik dus in dat nieuwe stapbord gaten gaan boren om een knipperlichten maken i.p.v. dat ik de keuze had als links dicht gemaakt was geworden. Niet blij mee.
Ook ontbreekt aan het linker spatbord een flap waarmee het spatbord aan de scheidingsplaat achter het wiel vast gezet kan worden. Het gat in de scheidingsplaat is ook dicht gemaakt......
Keienvanger ook even ervoor gehouden maar daar voor moest ik gaten boren in nieuw plaatwerk en ik had geen boormachine bij me, komt binnenkort dan wel.
De schakelstangen maar gemonteerd, ook af.
Allereerst maar eens op zoek gaan naar een remdrukbegrenzer die past, een oplossing voor de uitlaat etc etc etc.
