1962 Peugeot 403B van 403friesland
Re: Eindelijk! 1962 Peugeot 403B voor tuuur :-D
Zaterdag hebben mijn zoon en ik de kofferbak uitgemest... flink wat roest, paar gaatjes erbij gevonden. Bensinetank ziet er best redelijk nieuw uit, maar de rand rondom de brandstofmetersensor is wel behoorlijk roestig
Valt me niet tegen Arthur, beetje roest moet mogen
Afgelopen zaterdag zijn we samen met Marco W verder gegaan met de 403.
We begonnen voortvarend
Motor eruit halen was wat lastig, maar toen we de carterpan er onderuit hadden geschroefd wilde de motor over de vooras heen. Er zit laswerk aan de motorruimte waar je anders niet zo makkelijk bij kan
Meteen naar de distributieketting gekeken. Die bleek wat strak te staan
Speling in de bak, dat gaat lawaaiierig schakelen worden is de voorspelling :-)
En hoe gaat het met deze auto?
Nou... zo:
Motorkap eraf, ruitenwissermotortje aan de praat gemaakt. Eraf gehaald, schoon gemaakt, te stevig weer aangedraaid zodat een bevestigingsboutje knapte, een vervanger van een sloop 403 gehaald...
De bestuurderstoel is al sinds begin januari bij een bekleder die het tot twee keer toe al "volgende week" klaar zou hebben. :roll:
Intussen is Serge al bezig met het vormen van nieuwe dorpels:
Maar verder loopt het erg langzaam, deels omdat ik alleen om het weekend tijd heb om erheen te gaan.
Gelukkig heeft ie nog een mooi plekje tussen de Rovers...
Hier is goed de gepopnagelde aluminium "dorpel" te zien die er nu onder zit.
En ik heb nog een aankoop gedaan die niet strikt noodzakelijk is... maar die ik wel mooier vind.
De grille op deze 403 is het (vind ik) wat saaiere type.
Laatst vond ik dit op marktplaats:
Veel mooierder! Maar geen idee of het past, we zien.
Die past wel en is 10 keer mooier dan de grille die er nu in zit ,ik heb ook bij beide auto,s zo,n grille er in zitten moet je wel net tegen aan lopen anders durven ze er nog een hoop geld voor te vragen ook.
Voor de witte heb ik hem er bij gekocht ,de groene zat hij origineel al op ,die heeft ook nog rvs brede stroken op de dorpels waarschijnlijk van Robri omdat ze goed aansluiten bij de andere Robri stukken maar dat heb ik nog niet eerder bij een 403 gezien en maakt hem wel erg mooi.
Maar succes met de 403 ,het is toch nog geen weer om er mee te gaan rijden dus die tijd komt nog wel.
Tuuur wrote:En ik heb nog een aankoop gedaan die niet strikt noodzakelijk is... maar die ik wel mooier vind.
Oww, ik heb er nog 3 liggen van dit type. Pickup heb ik juist weer terug gebouwd naar de kale grille.
Beide modellen passen. De buitenring die in het front komt is hetzelfde. Mits niet krom uiteraard. Komt ook wel voor.
Vandaag weer even langs geweest en het ziet er toch weer slechter uit dan eerst verwacht...
We hebben er een hard hoofd in of het wel zinvol is deze op te knappen.
Serge heeft de gepopnagelde dorpel verwijderd, en dit kwam er onder uit:
Dat is altijd een risico met een auto die al eens opgelapt is in de tijd dat er geen waarde in zat maar gewoon rijden moest.
Mijn beide 403en waren nog origineel en dus niks aan gedaan en vrijwel overal eerste lak dus dan kun je gewoon zien wat het is ,enigste stukje wat er aan gedaan was bij de witte was een plaatje op de vloer bij de bestuurderskant dat zat met paar popnagels vast verder niks .
Locked
