Page 4 of 30
Re: Blauwe 403 - tuuur
Posted: 31 Dec 2019, 12:05
Zo, motor even laten lopen vandaag, hij klinkt "anders" vind ik.
Posted: 31 Dec 2019, 17:51
Tuuur wrote:Zo, motor even laten lopen vandaag, hij klinkt "anders" vind ik.
Wat hoor je 'anders' :?:
Sissend geluid misschien :?:
Met de motorkap open hoor je allerlei mechanische geluiden.
Posted: 31 Dec 2019, 19:10
Ik vond hem "schurend" klinken. Maar de choke stond wel iets open.
Later weer een ritje gemaakt en als ie eenmaal warm is gelopen dan klinkt hij goed en schakelt hij gewoon fijn.
Vandaag veel strooiwagens op de weg gezien dus ik denk dat ie nou wel een tijdje binnen gaat blijven :)
Posted: 07 Feb 2020, 22:10
Vandaag lekker weer, dus dacht ik: ik haal de 403 eens van stal :)
Daar was ie het niet zo mee eens. Hij wilde niet starten.
Dus de Volvo en startkabels erbij en na 4 keer proberen sprong hij dan uiteindelijk aan.
Daarna heb ik een ritje gemaakt van ca 70km, probleemloos maar niet harder dan ca 80-90 km/u.
Ik ben even langs mijn ouders geweest die in de jaren zestig ook een 403 hadden, een beige diesel. Het was voor het eerst sinds die auto dat ze in een 403 zaten en we hebben even een blokje om gereden. Bijzonder!
Op de terugweg in de zon door het heuvellandschap bij Oldenzaal dacht ik: ik heb het toch eigenlijk best heel goed!
Posted: 07 Feb 2020, 22:53
Heb je wel eerst met het opvoerpompje de benzine opgepompt?
De carburateur is na een week al leeg en dan heb je wel even werk voor hij het doet.
Ik doe dat bij de groene altijd wel en dan start goed hij vlot.
Posted: 08 Feb 2020, 06:40
Nee, dat heb ik niet. Ik wist niet eens dat er zoiets als een opvoerpomp bestaat (oeps), laat staan waar hij zit, laat staan hoe die bediend moet worden...
Dat zal de volgende keer best helpen neem ik aan.
Posted: 08 Feb 2020, 07:44
Er was een filmpje van een 203 van een oude vrouw die had hem van de nieuw af aan die pompte hem ook altijd eerst op en toen jij bij mij kwam kijken heb ik dat ook gedaan waar je bij was .
Maar je moet het ook nog een beetje wat leren , volgende keer gaat dat vast beter.
Posted: 08 Feb 2020, 09:09
Ah dat filmpje herinner ik me wel. Ga ik opzoeken.
Ik kan me niet herinneren dat je dat deed jammer genoeg!
Posted: 08 Feb 2020, 21:22
Allemaal leermomentjes Tuuur. Van je fouten leer je, althans als mensen je laten zien wat je fout doet en je helpen hoe je t wel doet. Langs de kant staan lachen om wat je fout doet doen er al zo veel. Kun je beter aan de kant zetten.
Mijn 309 wil meestal ook wel een keer of 3 moeten starten voordat er peut uit de tank naar voor is gepompt. Ik spuit meestal wat ether in de luchtinlaat. Dan start hij even en pomp hij sneller.
Of meer rijden natuurlijk, dat helpt ook.
Wel vreemd dat hij maar 80-90 rijdt, die reden toch wel sneller met dat formaat blokjes hè? 100-110 moet toch te doen zijn denk ik?
Posted: 08 Feb 2020, 22:09
De tank was zeker niet 100& schoon dus best kans dat het filter langzaam dicht is gaan zitten.
Verder is er op olie na ook niks nieuws op gekomen dus misschien watt nieuwe bougies en puntjes even nakijken kan vast geen kwaad .
De auto zelf heeft zeker 30 jaar niet gereden en het blok is die uit de zwarte dus ook lang stil gestaan .
Maar daar kun je veel van leren alleen zou mooi zijn als iemand bij jou in de buurt je er mee ondersteunen kan en anders gewoon vragen hier stellen.
