?604Peugeot wrote: 15 Nov 2022, 20:35 Een vraagje aan jou Paull ik zoek de plaat, een soort pakking papier wat onder het inlaat spruitstuk van een p604 sl zit, en weer boven het y stuk zit, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel, ben al een tijd aan het zoeken op het internet, maar kan niks vinden, het peugeot nummer is 0348-27,ben nog niet op de peugeot club geweest, hoop dat ze hem hebben,of wat gebruik jij er voor, of je hebt hem nog niet hoeven te vervangen, ben nu met het blok bezig om hem helemaal schoon te maken van boven tot onder, tussen de twee banken in, staat koelvloeistof,en heb ook al gezien waar het vandaan komt, wil alles na lopen en ook de kleine slangen van de koelvloeistof zijn hard, en ook de andere slangen, zoals benzine slangen, het is wel makkelijk werken nu het blok er uit is, dus alles vervangen, op het internet zoek ik ook bij renault a 310 v6, zelfde blokken, en de meeste slangen op het blok zijn het zelfde, ik hou je op de hoogte, groetjes vanuit hier.
Hoi Willie, het is een hardpappieren pakking, als thermische isolatie gebruikt.
Zonder krijg je makkelijker een 'vapor lock', gasdampbelletjes in de brandstof.
Naar mijn idee kun je een dik pakking/ isolatie materiaal benutten. Wel moet het warmte en brandstof bestendig zijn.
Een (paar lagen) hard karton wellicht?
Het orginele deel is al heel lang niet meer leverbaar, met improviseren kom je ook een heel eind.
Veel plezier gewenst met het schoonmaken van het motorblok en alles er omheen.
Zondag dertien november is er weer een meeting in Les Sables geweest.
Niet meer aan de kustlijn, maar op een nabij gelegen veel groter parkeer terrein, nokvol met voitures.
Wij hebben ons dakloze weer eens uitgelaten. vier en twintig graden is het geworden.
De ochtend was wel nog wat fris, twaalf graden. De kachel doet het gelukkig prima.
Uiteraard met kapje open, anders kun je net zo goed met een gesloten auto op pad.
Van alles was te zien, van oud tot jongtimer. Van leuk tot kostbaar.
Voor iedereen wat te zien.
nog lekker weer dan ja. hier was het vandaag toch wel fris ja (ik schat rond de 4 graden)
aixpeugeot wrote: 19 Nov 2022, 18:21 nog lekker weer dan ja. hier was het vandaag toch wel fris ja (ik schat rond de 4 graden)
Gisteren nog zonnetje met zestien graden. Vandaag behoorlijke buien en met dertien graden met zuidwesten wind.
En 's nachts maar zes graden. Winter komt ook hier eraan.
Laatst een Renault Alpine met PRV V6 oddfire op visite gehad.
Even aan de 'snuifdoos', een vier gas emissietester.
Het is voor mij alweer even geleden dat ik aan een carburateur V6 gewerkt heb.
Leuk om te doen en het houdt je van de straat :) .
oliedop aan de verkeerde kant....
zitten hier ook 2 carburateurs op zoals de 604 ? dus een kleine en een grote ?
beginnen ook wel zeldzaam te worden. ik zie ze nooit. niet dat ik ook nog zo snel een 604 wel eens tegen kom :oops:
Die Z1300 vind ik ook helemaal geweldig.
Beeperhorrie wrote: 29 Nov 2022, 15:26 Die Z1300 vind ik ook helemaal geweldig.
Dank voor het compliment, goed voor lánge armen en het zweet eruit waaien ;) ,
aixpeugeot wrote: 28 Nov 2022, 20:15 oliedop aan de verkeerde kant....
Hoi Joos, klopt, hebben de P604 carb ook.
P604 heeft, bij ons, een enkele Solex 'startcarb' en een dubbele tweede trap.
Ook bestaat een versie voor zuiderlijke landen met alleen een dubbele Weber.
Op deze Renault Alpine zit ook een dubbele carb, net als Weber, maar een ander merk, welke is mij ontschoten.
Dezelfde config als op Renault 30 carb.
Verder heeft de koeling ook een heel andere configuratie.
Uitlaat is erg rumoerig en de motor loopt niet zo rustig als een P604 uitvoering.
Ieder z'n ding.
Mooi spul ,maar die cabrio op de achtergrond ziet er zo ook wel heel strak uit hoor .
