Herman
Re: Herman
Heel mooi. Lijkt wel een nieuwe
- MeneerPeugeot
Re: Herman
Schitterende 205 deze, ben er gewoon van aan het genieten,
Re: Herman
Mercikes!
Re: Herman
Herman is weer voor een jaar APK gekeurd met ook deze keer een volledig blanco "strafblad"
Ik heb een kit gekocht waarmee je de RVS gemakkelijk in je eentje kunt vervangen, dus zonder dat iemand het rempedaal moet pompen.
Daarom wilde ik afgelopen weekend de RVS vervangen, maar helaas brak één van de vier ontluchtingsnippels af (linksvoor).
Nu dus op zoek naar een nieuwe remklauw. Ben benieuwd of die gemakkelijk te vinden zijn.
- Bart-Peugeot
Re: Herman
Op een 106 met viergats naaf (behalve de gti) zit dezelfde remklauw.
Re: Herman
Ja dat is balen bij de 205 en sommige andere peugeots. Die ontluchtings nippels breken vaak snel.
Ik doe ze meestal enkele uren/dagen vooraf inspuiten met WD39+1, een paar tikken met een hamer (geen moker) RECHT er op geven en voorzichtig proberen los te tikken met een sleuteltje. Gaat vaak goed gelukkig.
Helemaal los maken, schoon maken en een beetje invetten met kopervet doet wonderen voor de volgende keer.
Maar ja, voor jou helaas mosterd na de maaltijd.
Re: Herman
Ach, het was duidelijk een geval van "leergeld" betalen.
Ik heb ondertussen een nieuwe remklauw gemonteerd, nieuwe remvloeistof DOT 5.1 ingebracht en alles werkt (remt) naar behoren.
Dat van die "tik met de hamer recht erop" is een goeie; daar had ik niet aan gedacht. Aan het een paar dagen vooraf inspuiten met WD (2²+4²)x2 dan weer wel.
Fijne vakantie, Marco!
Re: Herman
IVARIO wrote:inspuiten met WD (2²+4²)x2
Re: Herman
Ja, en anders gebruik ik gewoon WD 2²+3²+3³ !
Re: Herman
Is dat WD √1600 ?
