205 GTi 4drs 1.1 voorheen 205 GE 1.1 S6
Re: 205 GTi 4drs 1.1 voorheen 205 GE 1.1 S6
Vandaag moest het er maar eens van komen; de voorspoiler vervangen door een GTI exemplaar. De oude was al lang stuk en de vervanger heeft onlangs zijn laatste laagje lak gekregen.
Omdat de overgebleven mistlamp begonnen was met rammelen was het me wel duidelijk dat roest vast wel een klein beetje had weggevreten, resultaat viel me niet tegen.
Het smoelt meteen een stuk beter met de nieuwe er onder. Mistlampen komen nog. Eerst maar eens dat volledig uitgebeten rode randje weer eens opfrissen.
ziet er goed uit.
er zitten normaliter verstralers in een 205. ben benieuwd wat je nog kan krijgen.
Ik heb al wat liggen maar dat moet nog opgeknapt worden. Glas is heel maar de rest behoorlijk door roest aangetast. Voorlopig komen er eerst maar imitaties onder. Maar die liggen in de opslag achter een hele boel beamers (nog interesse in een goeie beamer? Leuk voor bioscoop ervaring in de tuin met alle buren).
Maar goed, eerst maar die rode lijn eens opfrissen. Kleurtje invoeren in de computer geeft al een prettig effect.
Netjes vervangen, op Ali kun je volgens mij vervangende lampjes kopen voor een paar cent. Die heb ik ook op mijn 309.
maan
Post by maan »
Dat is een hele verbetering Beeper.
Voor en achter bumper gedaan. Zijstripjes lijken wel één geheel te vormen met de stootranden. Morgen met frisse moed nog maar eens gaan proberen hoe het precies zit. Of wellicht weet iemand hier hoe het zit met de rode strips bij imitatie GTI trim. (deze set is ook geleverd voor driedeurs uitvoeringen)
Resultaat is er gelukkig naar want vooral het schoonmaken, en prepareren voor spuiten was een immens rot werkje.
Ziet er patent en strak uit :!:
Lopen de achtervelgen niet aan in de achterschermen :?:
Velgen zijn het probleem niet maar ik kan er waarschijnlijk geen 185 breed onder doen. Zit nu 175/55-15 onder. Doet het goed genoeg, het dingetje is tenslotte flink lichter dan een GTI, 740 tegen 860 kilo. Daarbij is het verschil met 185 eigenlijk niet te zien.
op 14 inch wielen gaat 185-60 gewoon goed eigenlijk maar op 15 inch wil het nog wel raken met 185-55 ja. komt ook dat deze 15 inch velgen spoorverbredend zijn tov 14 inch (andere et waarde)
Ik heb er even stalen 14" onder gehad met 185 brede banden en daar had ik geen probleem mee. Maar het scheelde ook maar bijna niks. Om op zeker te spelen blijven de 15" gewoon op 175 breed.
