Page 6 of 9
				Re: Tuuur's 306 cabrio
				Posted: 16 Oct 2018, 19:38
				Tuuur wrote:.........En daarmee heb ik dan geen Peugeot meer over... op de fietsen en de koffie- en pepermolens na.
Je weet toch dat dit forum ook ruimte heeft voor fietsen. Zowel klassieke als dagelijks gebruik fietsen.
Nu nog niet erg actief maar wellicht zet je een trend als je hierop gaat posten.
Zelf ben ik (vanuit de ooghoeken) op zoek naar een gewone gebruiksdamesfiets, maar dan natuurlijk wel een Peugeot, mag ook een opknapper zijn.
				Posted: 07 Dec 2019, 07:17
				Eens in de paar weken startte ik de cabrio eens, liet hem een paar minuten lopen en reed een rondje over het erf. Tot gisteren, kreeg hem niet meer aan de praat.
Het instrumentenpaneel zag er ook ineens heel bijzonder uit:
Ik denk dat de accu dus aan de druppellader moet. Dat betekent voor mij dan accu eruit en binnen aan de lader.
Motorkap open, en het ziet er naar uit dat er schimmel aan het ontstaan is daar. Heeft iemand een idee wat ik hier tegen kan doen?
				Posted: 07 Dec 2019, 08:09
Een pistoolspuit (zoals je moeder gebruikte bij de strijk) vullen met een scheut dikke bleek (chloor in de volksmond) en aanvullen met water.
Erop spuit en even wachten. Afnemen met een doek en eventueel herhalen.
				Posted: 07 Dec 2019, 09:38
				Tuuur wrote:Eens in de paar weken startte ik de cabrio eens, liet hem een paar minuten lopen en reed een rondje over het erf. Tot gisteren, kreeg hem niet meer aan de praat.
Staat de auto buiten?
Vermoedelijk heeft de auto last van vocht in, b.v. connectoren.
Heeft jou Peugeot ook een 'BSI'
Eens veel corrosie problemen gehad met een Renault, ook een BSI, totaal vercorrodeerde kontakten.
Met de gekste storingen tot gevolg.
Waarschijnlijk vlakbij de accu te vinden.
Er zijn er vast hier die dit model beter kennen.
				Posted: 07 Dec 2019, 15:25
				ik zou eens de accu klem eraf halen en nog eens proberen. en zeker weten dat je een goede en volle accu hebt
				Posted: 07 Dec 2019, 15:37
				Auto staat buiten ja. Wat BSI is weet ik zo niet.
Dank voor de tip Marco, ga ik toepassen!
En de accu gaat aan de Lidl druppellader.
				Posted: 07 Dec 2019, 23:27
				Tuuur wrote:Auto staat buiten ja. Wat BSI is weet ik zo niet.
Hoi Tuuur,
BSI is Boitier de servitude intelligent, regelt o.a. verlichting, knipperlicht, spiegelbediening, ruitewissers, deursloten, dashboard en het bedienen van de startknop.
Alles, behalve de motormangement. Zo'n beetje.
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... ligent.php
Als de auto niet meer start, accu los, 'BSI' stuurdoos, wat vroeger de zekeringkast was los en openen.
Vermoedelijk ligt deze in de motorruimte.
Als je groene grijze sporen vindt tussen de connectorpennen, kun je proberen met een schroevedraaier of glasstift, deze sporen weg te halen
				Posted: 17 Jan 2020, 14:30
				Tuuur wrote: Wat BSI is weet ik zo niet.
Het is, wat 'vroeger' de zekeringkast genoemd werd.
Het behoeft, denk ik, geen betoog, dat vocht hier niet bepaald handig is.
Corrosie tussen de konnektor-pennen, tussen de print-sporen, alle kans op storingen.
En omzet
, voor de onderhouds bedrijven.
Het regelt allelei funties, behalve motormanagement.
Maar ook de startmotorbediening, starten, maar ook het uitzetten van de motor,
dachboard, spiegelbediening, knipperlichten, ruitewissers, centrale vergrendeling,
airco en nog veel meer.
Bij Renault onder de motorkap, naast de accu gemonteerd. Ideaal zeg maar.
Mogelijk niet bij Peugeot, maar in de cabine, dat weet wellicht een ander hier.
				Posted: 21 Jan 2020, 14:29
				Dank je wel voor de info!
Zo te zien heeft Peugeot ook een BSI, lijkt synoniem voor zekeringenkast.
https://bartebben.nl/map/peugeot-zekeri ... efect.html
Ik heb sinds het vorige plaatje de accu uitgebouwd en aan de lader gelegd.
Ik ben van plan één dezer dagen, nu het weer zo mooi blijft, de accu weer eens aan te sluiten en te kijken of ie het nog wil doen
Hij is nog steeds geschorst en intussen is ook de apk verlopen, maar waar ik woon is een vrij ruim erf waar ik wel wat korte rondjes kan rijden.
				Posted: 21 Jan 2020, 15:59
				gezien je intrumentenpaneel heb je nog GEEN bsi !
teller heb ik waarschijnlijk nog wel evt. wel zonder het metertje onder de toerenteller
