304 coupe 1973
Re: 304 coupe 1973
403 Friesland wrote: 18 Oct 2021, 17:48 Dit blok heb ik met toebehoren en assen en alles en kost niks dus daar moet ik het mee doen maar zal vast leuk rijden.
Vanmorgen het kenteken nog even gecontroleerd bij de rdw , ik had het nog niet gezien maar staat alleen maar op dat het een 4 cilinder is ,geen motorinhoud en geen vermogen dus en ook geen spoorbreedte dus ze kunnen me niks maken als ik aangehouden wordt lijkt mij .
Lijkt mij ook. Ik heb bij de 405 de middelste achtergordel eruit gehaald, bij mij staat geen aantal zitplaatsen op kenteken. Iemand anders met een 405 wilde het ook en die kreeg bij een steekproef te horen dat de gordel terug moet, hij heeft vijf zitplaatsen op kenteken staan.
Staat het er niet dan is er ook geen 'mag niet' te verdedigen.
Re: 304 coupe 1973
De afgelopen dagen weer een beetje aan dit project kunnen doen ,koppelingsbediening gemaakt ,moest van een drukkende naar een trekkende beweging ,maar dat heb ik super simpel opgelost en schakelstangen er aan en rembekrachtiger pas gemaakt .
verder nu de motor er vast in gezet en radiateur er voor en tank los in de kofferbak en bedrading er ook los in gelegd maar het is starten lopen .gelijk een klein stukje mee gereden ,viel niet tegen al moet er genoeg pasgemaakt worden nog ,als eerste de spatbordranden , de wielen lopen nu bij het minste en geringste al aan .
Achteras had ik er al onder pasgemaakt en de handrem werkt wat nu ook nog even de enige rem is .
Bak maakt nog wel herrie ,had ik al los gehad maar is denk ik nog ergens iets niet goed.
Re: 304 coupe 1973
Dat lijkt me nu echt een speciaal moment: dat de auto ook echt zelfstandig rijdt, ongeacht het werk wat er nog aan moet gebeuren.
Re: 304 coupe 1973
Dat is het ook blijft altijd afwachten of voor geen meter rijdt of dat het al wat begint te worden , gelukkig het laatste bij deze .
Het trekken naar links tijdens rijden en op de motor afremmen naar rechts is nog even een zoekplaatje , dat deed de 205 waar het af komt ook al ,nu zit er een stuurhuis van een andere 206 op en ik kon zo ook geen speling vinden maar naar mijn idee moet het haast wel in de rechter draagarm zitten fusee of draagarm rubber. Alleen rijden zonder remmen is wel spannend en niet ideaal, misschien maak ik er wel even tijdelijk voorremmem op om alles beter te kunnen proberen.
Re: 304 coupe 1973
Heel erg naar links trekken deed mijn Ritmo 130TC ook op een gegeven moment. Heel raar, garage kon niets vinden, alles was goed. Ophanging goed, remmen goed, vering en demping goed. Proefrit deden ze niet: te druk.
Probleem werd steeds erger en ook de wegligging was dramatisch geworden. Uiteindelijk kwam ik er zelf achter toen het dashboard brak en het voorruit uit de rubbers kwam. Het schutbord was doorgescheurd. Bij constatering dus vanaf midden onder het ruit tot het gaspedaal.
Re: 304 coupe 1973
Dat is wel een extreem geval ,zo iets is het bij mij niet aangezien ik de staat van de auto weet en het echt in het onderstel zit omdat dat allemaal mee verhuisd is .
Vandaag wel een draagarm gewisseld aangezien ik daarvan 1 rubber toch met koevoet bewegen kon maar lijkt iets verbeterd te zijn maar nog steeds niet goed dus de andere kant nog maar eens kritisch bekijken.
Re: 304 coupe 1973
Vanavond even de bedrading van het nieuwe contact slot op de oude aangesloten en dashboard er nog even aan en uitlees kastje er aan gedaan , uiteraard een paar storingen omdat alles er nog niet aan zat maar nu toch de codes kunnen lezen en wissen en blijven weg dat is mooi ImageImageImage
Re: 304 coupe 1973
Dat gaat ver boven mijn pet. Elektronica ben ik absoluut geen ster in.
Dat tellersetje, komt dat in de auto?
Re: 304 coupe 1973
Ik denk dat deze teller bak er in komt al vind ik de klokjes die er nu in zitten ook wel erg mooi maar met deze klok heb ik gelijk alles weekend .
Re: 304 coupe 1973
403 Friesland wrote: 01 Nov 2021, 20:54 Vanavond even de bedrading van het nieuwe contact slot op de oude aangesloten en dashboard er nog even aan en uitlees kastje er aan gedaan , uiteraard een paar storingen omdat alles er nog niet aan zat maar nu toch de codes kunnen lezen en wissen en blijven weg dat is mooi.
Geweldig om dit te mogen zien.
En dat je dit mogelijk maakt.
Welke tester gebruik je ?
