?604Peugeot wrote: 24 Aug 2024, 22:44 deze was waar jij het nummer niet van wist,een aantal foto,s terug,een achterdemper Origineel met nog een stikker erop.SEMD0124 (2).JPG
Hier zijn een aantal varianten van gemaakt. Met de beide pijpjes omlaag, met pijpjes naar achteren met 'knipje', zodat de uitlaatstroom niet naar achteren gaat, maar naar beneden. Ook verschilt het achterste montagepunt, waardoor de pot niet altijd goed onder de auto uitkomt.
Vermoedelijk voor een P504 cabrio V6. Ook voorpijpen bestaan in verschillende lengtes. Ik heb daar één setje van.
Weer een paar plaatjes, nu zonder praatjes:
Nog een paar:
Zomaar nog een paar:
paull en paulla wrote: 27 Aug 2024, 11:09 Zomaar nog een paar:
weer mooie plaatjes Paull, wat voor een auto is die baby blauwe,die ken ik niet,en die grijze ken ik ook niet,die andere ken ik wel,de R5 is ook al zeldzaam,vooral de Turbo versie,en de mini ken ik wel,heb zo een zelfde type mini 1275 GT moet alleen nog verder gerestaureerd worden,heb ik uit besteed,staat nu bij mij in de loods.
vorige week even iets anders, de automatische afslag van de compressor weer gemaakt,hij was al langer kapot,en bleef maar lucht maken en sloeg niet meer af,dit heb ik te Danken aan jou Paull,je zij een keer iets over de 604 carberateur,dat je het membraam kunt maken met een binnenband,bij deze heb ik dat gedaan met een binnenband van een tractor,2mm dik moest ik hebben,na gemaakt en er tussen gezet,ook dank aan mijn kammeraad,die had nog een stuk liggen van zijn vader,werkt weer als een nieuwe.
IMG_7144 (2).JPG (1.54 MiB) Viewed 8293 times
en nog een paar onderdelen van de week binnen gekregen,je kunt ze maar op de schap hebben liggen een vraag aan jou Paull hoe doe jij de Accumulator,in pakken in plastic of hoe doe jij de bescherming,of kan er niks mee gebeuren?
IMG_7160 (2).JPG (1.85 MiB) Viewed 8292 times
dit is mijn mini,waar ik het net over had,de extra fan van de 604 werkt weer als een nieuwe,kan alleen nog niet een filmpje erop zetten,dat moet ik nog leren,de rest gaat al erg goed,vind ik zelf,de foto,s verkleinen heb ik nu door :D fijn weekend voor jullie groetjes
IMG_6542 (2).JPG (1.44 MiB) Viewed 8291 times
?604Peugeot wrote: 30 Aug 2024, 22:23
De lichtblauwe is een Salmson, en de grijse is een Singer Vogue:
?604Peugeot wrote: 30 Aug 2024, 22:42 vorige week even iets anders, de automatische afslag van de compressor weer gemaakt,hij was al langer kapot,en bleef maar lucht maken en sloeg niet meer af,dit heb ik te Danken aan jou Paull,je zij een keer iets over de 604 carberateur,dat je het membraam kunt maken met een binnenband,bij deze heb ik dat gedaan met een binnenband van een tractor,2mm dik moest ik hebben,na gemaakt en er tussen gezet,ook dank aan mijn kammeraad,die had nog een stuk liggen van zijn vader,werkt weer als een nieuwe.IMG_7144 (2).JPG
Goed gedaan, met wat improvisatie houdt je de dingen aan de gang.
