Page 9 of 9
Posted: 21 May 2025, 20:33
Ik overweeg om mijn 203 te verkopen aan een echte liefhebber. Ik heb dit jaar weer geen tijd om ermee te rijden, volgend jaar waarschijnlijk ook niet wegens renovatie van mijn woning. 5 oldtimers zijn er gewoon 3 teveel.
Deze auto zou vaker de wegen moeten opvrolijken.
10.500,- lijkt mij niet teveel voor deze nooit gelaste roestvrije klassieker uit 1955 die ook mechanisch prima in orde is. (heeft mij alles bij elkaar ca 25.000 gekost)
koppeling, remmen etc is vernieuwd, geen merkbaar olieverbruik op 1000 km, reserve revisieradiator en cilinder revisieset zijn inbegrepen, evenals reserve achterklep, motorkap en zeldzame reservedeur linksachter en reserve vooruit, achterruit en achter zijruit.
Er zitten ook 5 nieuwe banden op sinds afgelopen herfst en de auto heeft een Mike Sanders antiroestbehandeling gehad.
Uitlaat is ook nagelnieuw.
Posted: 24 May 2025, 22:03
Ik heb er helaas, helemaal nu ik een huis ga kopen, niet de middelen voor...
Het is een unieke 203, ik zou hem houden als ik jou was...
Desniettemin wens ik je succes met de verkoop!
Posted: 25 May 2025, 09:07
Tuuur wrote: 24 May 2025, 22:03
Ik ben ook bezig met een grondige renovatie en veel achterstallig onderhoud van een huis, dat loopt inderdaad aardig in de papieren.
Gelukkig hoeft het ook geen financiƫle noodverkoop te worden, maar de 203 zal ik binnenkort niet meer binnen bij mijn woning kunnen parkeren,
als een caravanstalling het alternatief wordt, dan weet ik dat die voor vele jaren niet meer gaat bewegen, dat zou ook spijtig zijn.
Daarnaast hou ik ook van deze auto, die afgezien van de (nog steeds) ontbrekende hemel, in prima staat verkeert, dus verkopen aan een bandentrapper voor dagelijks vervoer en buiten parkeren komt helemaal niet in aanmerking, ongeacht het geboden bedrag.
Wie weet komt er over een jaartje of zo toch een echte liefhebber (bij voorkeur van de club) voorbij, (met stallingsruimte uiteraard
Posted: 29 May 2025, 16:28
Stallingsruimte heb ik vanaf augustus dit jaar dan wel weer ruim voor handen!
Posted: 01 Jun 2025, 23:46
Weet je iemand (jij misschien?) die mijn 203 een onderhoudsbeurt wil geven tegen betaling, iemand met kennis van het model natuurlijk?
Kleppen stellen, olie differentieel, motorolie, contactpuntjes + afstellen, aandraaien motorblok met momentsleutel (hoe vaal moet dat eigenlijk?),
doorsmeren op een brug, ...
Remmen hoeven niet, die hebben revisie gehad en ik rem niet zoveel. Er is niets verkeerd met de mechaniek, alleen maar een preventieve beurt.
Ik heb zelf geen brug, niet het geschikte materiaal en te weinig vertrouwen in mezelf/
Posted: 04 Jun 2025, 13:24
Ik kreeg als tip: Peugeot oldtimer garage Evert Jonkhart in Hilversum.
Misschien wil mede-203 break bezitter Aart het voor je doen?
Posted: 23 Jun 2025, 06:01
Tuuur wrote: 29 May 2025, 16:28
Dan kom ik wel eens kijken, misschien wordt het wat...
Posted: 23 Jul 2025, 07:23
Wie weet een goede lasser voor mijn Saab 900 sedan? Deze ligt mij nauw aan het hart, eerst van mijn vader geweest en daarna heb ik er zelf ook al 450.000 km in mogen genieten.
Er moet een nieuw linkerspatbord in (deze is gelast, ik kan een origineel nieuw meeleveren), in de linkerachterwielkast moet wat gelast worden (redelijk goed bereikbaar ergens in het midden achter) en nog eventueel een klein goed bereikbaar plekje aan de bodem.
De 900 heeft net een zeer grote beurt gehad aan 1850 euro en staat nu geschorst in de stalling (APK tot 31 maart 2027)
Ik overweeg om eerst het klokkenspel te laten vervangen door eentje met ca 150.000 km, want ik merk aan sommige reacties dat een stand van 535.000 km psychologisch negatief werkt op de nog uit te voeren werken (minder kwalitatief laswerk?).
De 900 cabriolet is ook al 11 jaar in mijn bezit en in zeer gezonde conditie. Deze denk ik te verkopen omdat de sedan toch een stuk comfortabeler en meer geschikt is voor het traject Amsterdam-Brussel wat ik ca 25x per jaar rijd met de 900. En 5 klassiekers is nu eenmaal teveel om er nog plezier aan te beleven. Daarna kan ik beter genieten van mijn 1955,1959 en 1961 klassieker, het " echte" rijden met de glimlach.
Dus als iemand een goede, betaalbare lasser weet die mijn sedan weer fit wil maken, dan hou ik mij aanbevolen.
- saabs.png (805.44 KiB) Viewed 3278 times
Posted: 20 Oct 2025, 06:09
Nog even een update na lange tijd.
Dit weekend nog even een ritje van ca 5 km gereden om de motor nog eens op te warmen. De 203 startte vrijwel direct na vele maanden stilstand. En rijden met de 203 is toch altijd genieten.
Een onderhoudsbeurt is er nog niet van gekomen wegens tijdsgebrek.
Ondertussen ben ik mijn woning aan het leegruimen, (heb er 8 jaar gewoond, je wil niet weten wat er al die jaren aan spullen in terecht is gekomen).
Ik heb nog wat 203 plaatwerk wat ik niet mee kan nemen (misschien iets voor APH?) zoals deur links achter voor commerciale, achterklep van een familiale, motorkap, dashboard, etc...). eventueel ruilen voor motorolie en wat onderhoudsspul?
Nog een vraagje over de achterasolie, bij niet gebruik, heeft iemand een idee hoe lang het duurt eer deze sla-olie ranzig wordt?
Ik ga hier zelf niet mee experimenteren, maar als gebruiker van Kroon olie voor andere klassiekers heb ik info gezocht over achterasolie van dit merk.
De Kroon EP80 is niet geschikt, maar de EP90 zou onschadelijk en vriendelijk zijn voor bronzen onderdelen. Minerale olie zou ca 10 jaar kunnen blijven zitten i.p.v. de jaarlijkse vervanging van de originele olie.
Maar dan denk ik bij mijzelf, als het toch zo gemakkelijk en onschuldig was, dan was iedereen al overgeschakeld op dit soort olie.
Verkoop van de 203 is er nog niet van gekomen *ook weinig moeite voor gedaan) en als ik per toeval nog eens in de garage kom, dan denk ik: Blij dat mijn schatje er nog staat.
- Schermafbeelding 2025-10-20 om 06.03.53.png (194.29 KiB) Viewed 870 times
