Page 9 of 14
				Re: Sophia Loren in de garage
				Posted: 08 Jan 2020, 22:03
				by Marcel P
				Hallo Marco,
Stuur maar een berichtje via pb.
Groeten
Marcel.
				Posted: 09 Jan 2020, 23:02
				Vandaag nogmaals de remmen ontlucht, leek nog lucht uit te komen dus goede hoop dat ze nu wel goed remde maar t is nog steeds bagger.
Iemand ideeën?
Ik heb wel Paull's idee van de dicht gesoldeerde losse leidinkjes al gemaakt, die ga ik zsm weer testen. HRC ligt weer op de werkbank in ieder geval.
				Posted: 10 Jan 2020, 21:00
				De 304 van mij remde ook niet goed ,kon zelf al met rijden voelen dat het niet klopte maar op aanraden van de keurmeester toch de achterremmen  zo strak als mogelijk opgesteld en toen was het toch een stuk beter waarschijnlijk door de constructie van de hrc dat dat toch heel belangrijk is anders gaat bij de 304 en ik denk de 504 alle druk naar de voorremmen , het is maar een idee misschien heb je er wat aan.
				Posted: 17 Jan 2020, 12:50
				De afgesloten leidingen zijn geplaatst, wat remvloeistof in de HRC gegoten. Paar keer pompen en hij zit muurvast. Dan ga ik er vanuit dat de HRC nu goed is. Toch?
Er zit boven op de HRC een boutje, moet je daar wat mee doen? Is dat om te ontluchten misschien? Anders maar eens gaan kijken naar de leidingen in de auto, ik vermoed geen lekkage, vloeistof niveau blijft gelijk maar je weet maar nooit. Misschien lekt t alleen bij druk.
Overigens, dank aan degene die bijdragen met ideeën, jullie hulp was tot nu toe erg welkom.
				Posted: 17 Jan 2020, 14:40
				MarcoPeus wrote:De afgesloten leidingen zijn geplaatst, wat remvloeistof in de HRC gegoten. Paar keer pompen en hij zit muurvast. Dan ga ik er vanuit dat de HRC nu goed is. Toch?
Mij lijkt de hoofdremcilinder geen verdachte meer, dit is in iedergeval wenselijk, dus goèèd(
Nu éérst de voorremmen aansluiten en goed ontluchten.
Dan weet je iets over het voor remcircuit ook.
Het is een stappenplan, logische deductie.
Hoe dichter je op het probleem (uitdaging) zit, hoe lastiger je het overzicht erop hebt.
Even achterover leunen, of iets anders oppakken, helpt, bij mij.
In het hoofd blijf je dan toch mee bezig.
Het boutje bovenop is om nog een leiding, of een drukkontakt te monteren.
Verder heeft het geen functie.
				Posted: 17 Jan 2020, 21:51
				Kijk, da's info waar ik wat mee kan. TOP! Ik ga er mee verder maar eerst morgen en zondag Herdenking bevrijding van Echt-Susteren vieren met de Champ.
				Posted: 18 Jan 2020, 02:26
				by 403diesel
				Marco, ik ben eerder al eens aan ‘t klooien geweest met een soortgelijk remprobleem. 2 hrc’s gereviseerd, maar bleef sponzig voelen ondanks dat er geen zichtbare lekkage was.
HRC uit andere auto gehaald die het daarin goed deed maar zelfde probleem.
Bleek uiteindelijk de remkrachtverdeler te zijn. Lekte niet maar zat waarschijnlijk intern vast. Nieuwe gemonteerd, probleem verholpen. Was geen Peugeot trouwens.
				Posted: 18 Jan 2020, 07:59
				Mja, ik heb ook mijn twijfels bij dat ding maar die is ook zeldzaam te vinden.
Ik weet nu in ieder geval dat de HRC goed is.
				Posted: 18 Jan 2020, 17:36
				by Marcel P
				Hallo Marco,
Dat boutje in de hoofdrempomp is om de 2e zuiger te borgen in de cilinder. Niet losmaken.
Heb je nu een nieuwe cilinder of de oude gereviseerd?
Marcel.
				Posted: 18 Jan 2020, 19:31
				Ik heb de oude gereviseerd. Dat boutje heb ik los gehad om de voorste zuiger los te maken. Ging goed gelukkig en de zuiger blokkeren nu dus ze bouwen druk op.
Mijn volgende zwarte schaap om te gaan inspecteren is de remdrukbegrenzer achter. Die heb ik al eens los gehad, LEEK (Met de nadruk op LEEK) gangbaar. Ik weet echter niet wat dat ding moet doen en of die dat doet.
