604 SL: bougiekabels en weerstand?
Posted: 17 Apr 2023, 21:28
				Volgens de technische documentatie van Peugeot hebben de 6+2 bougiekabels van een 604 SL en 504 Coupe/Cabrio een variabele elektrische weerstand, afhankelijk van de lengte.
Hier het overzicht:
Cylinder 1: 36cm/504 Ohm
Cylinder 2: 55cm/770 Ohm
Cylinder 3: 60cm/840 Ohm
Cylinder 4: 45cm/630 Ohm
Cylinder 5: 55cm/770 Ohm
Cylinder 6: 60cm/840 Ohm
Bobine-verdelerkabel A: 54cm/756 Ohm
Bobine-verdelerkabel B: 54cm/756 Ohm
Hoe kritisch zijn deze weerstandwaardes? Ik heb nl. de beschikking over een nieuw setje kabels van de firma EFI (ref.6407):
https://papangoo.carooline.com/referenc ... age-163938
Ik heb de weerstand gemeten van elke kabel en die ligt flink hoger: tussen de 2000 en 3000 Ohm, afhankelijk van de lengte.
In mijn optiek betekent meer weerstand een zwakkere vonk bij de bougie. Of luistert het niet zo nauw? Wie heeft hier al eens mee geexperimenteerd?
			Hier het overzicht:
