wispelturige 1.6 in de 405
Onlangs de stappenmotor vervangen van de 405. Niet kunnen testen vanwege een afgebroken contactsleutel (met de knie tijdens het uitstappen naar de verkeerde kant vanwege een bouwkeet die er strak naast was gezet.
Reden voor de stappenmotor was dat de motor regelmatig optoerde naar 2000 á 3000 toeren. Nu eindelijk het contact is vervangen blijkt dat de nieuwe unit geen verschil maakt. MAAR WAT KAN HET DAN ZIJN?
Ik sta open voor ideeën.
Re: wispelturige 1.6 in de 405
Beeperhorrie wrote: 05 Jun 2023, 13:07 Onlangs de stappenmotor vervangen van de 405. Niet kunnen testen vanwege een afgebroken contactsleutel (met de knie tijdens het uitstappen naar de verkeerde kant vanwege een bouwkeet die er strak naast was gezet.
Dag Ben, kan best een of andere sensor zijn.
Onderdruk sensor, gasklephoek, temperatuur ook.
FF uit laten lezen. Een gecorrodeerde konnector is ook een goede kandidaat.
Het is bijna altijd zoeken, hoe kleiner het probleem, hoe lastiger het te vinden is.
En al helemaal, als het af en toe plaats vindt.
Alle stekkertjes nagelopen, geen verbetering.
Nu dus wachten op de onderdeeltjes gasklepsensor en luchtweger. Kosten niet veel dus beiden maar besteld.
Het was de luchtweger! Helemaal vergeten te vermelden. Ik heb alle mogelijke onderdeeltjes besteld (in Polen waar ze het goedkoopst waren) en ben begonnen ze te vervangen. Meteen de eerste raak en de motor draait weer als een nieuwe.
luchtweger ? die zit toch niet in een 406 1.6 ?
Misschien niet op oudere types maar bij mij zit deze gewoon onder de kap net achter de radiateur.
Denk dat je de map sensor bedoeld die zit idd in het midden boven bij de radiateur en is een heel belangrijk onderdeel bij dit systeem ,een verrot slangetje met dus valse lucht kan ook al een hoop ellende geven dat was bij de 405 sri x 4 die ik heb ook het geval.
liep heel erg rijk en roken nu goed.
Ah die dus. Ik ben nog steeds meer van gewoon carburateurs zonder te veel frutsels eromheen. Vandaar dat ik ook over ben gegaan tot aanschaf van alle regelunits die ik op de Poolse site kon vinden. Gewoon proefsgewijs alles vervangen tot je beet hebt (de slangetjes had ik al gecontroleerd).
Beeperhorrie wrote: 18 Jul 2023, 22:59 Ah die dus. Ik ben nog steeds meer van gewoon carburateurs zonder te veel frutsels eromheen. Vandaar dat ik ook over ben gegaan tot aanschaf van alle regelunits die ik op de Poolse site kon vinden. Gewoon proefsgewijs alles vervangen tot je beet hebt (de slangetjes had ik al gecontroleerd).
Welke site is dat?
